Czy nie macie problemow na przeglądzie ze swoimi swapami????
kocel
Post autor: kocel »
rozchodzi mi się oto czy nikt się nie doczepia jeśli jest inna pojemność niż w dowodzie...było powiedzmy 1,0...a jest 1,9...numery silnika zgadzają się z tymi w dowodzie ale pojemność nie...tak samo jak to wygląda z policją????....jest szansa ze mogą się doczepić????
Damian1p
Post autor: Damian1p »
tez jestem ciekawy, w sumie przepiusy sie zmienily, nie trzeba zglaszac zmiany silnika (pewnie w sensie z uszkodzonego na nowy) ale szczerze mowiac mi nigdy pod maske nie zagladali, nawet ogladac numerow :)
Nie drażnij Lwa, bo Lew to Ja
U mnie jedynie sprawdzali numer VIN, nic poza tym ...myślę że zmiana silnika nie powinna ich interesować...
No ale ale ale...
po pierwsze primo - czy jak ma się w dowodzie np. 1,4 , a zapoda się 1,9, to wtedy trzeba to zgłaszać w wydziale komunikacji ?? czy olac? no bo niby jak ma ktoś sprawdzić pojemnosć tak naocznie na przeglądzie? Nop chyba że ma gosc dane poszczególnych silników i sprawdzi, ze to XU a nie TU ( tak dla przykadu)...
po drugie primo - zmianiając rodzaj paliwa z Pb na ON - co wtedy? no rozumiem, ze w dowodzie trzeba zmieić i juz? No ale nadal zostaje kwestia pjemnosci skokowej.. :mrgreen:
Jestem ciekaw co "swapowcy" na to .... :P
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 »
nic się nie dzieje ja już pytałem się mojego zaprzyjażnionego "specja od przeglądów rejestracyjnych" - powiedział zmień i się nie martw - i tak zrobię
Czyli co ? w dowodzie masz cały czas np. 1,4 a śmigasz na 1,9 w dodatku ON ? i loooz? 8)7
teoretycznie jesli zmienia sie rodzaj silnika(poj, rodzaj paliwa) to powinno sie zrobic jakis tam przeglad, ale teoria teoria, a praktyka praktyka 8)7 :mrgreen:
JASIEK1
Post autor: JASIEK1 »
Z racji, iz w tej chwili nie obowiązują numery silnika, mozna je zmieniac do woli. W/g przepisów jednak zmieniajac pojemność z np. 1,0 ma 1,9 trzeba to zgłosić i wklepać w dow. rej., aby płacic odpowiednie podatki od wiekszej pojemnosci :wink: Czyli lepiej nie zgłaszac hehe :D
krzycho
Post autor: krzycho »
ja zmieniałem z benzyny na ON i tu już nie ma różnicy. W nowych dowodach nie ma rodzaju paliwa, nie ma koloru, nie ma typu nadwozia
szmergiel
Post autor: szmergiel »
zaraz, to można zmienic kolor nadwozia bez udawania sie do urzędu ??
Jasne, ze tak
HDi
Post autor: HDi »
krzycho pisze:ja zmieniałem z benzyny na ON i tu już nie ma różnicy. W nowych dowodach nie ma rodzaju paliwa, nie ma koloru, nie ma typu nadwozia
rodzaj paliwa jest !! pole P3 :)
205 Rallye Ex.. peryment
krzycho
no niby tak ale mam 3 dowody i nic tam nie jest wpisane 8)7
aule
Posiadany PUG: 205 1,4
Post autor: aule »
Czyli reasumując. Powinno się zgłosić aby odnotować w dowodzie.... ale nie jest to sprawdzane na przeglądach.
Zgadza się??
Marin205
aule pisze:Czyli reasumując. Powinno się zgłosić aby odnotować w dowodzie.... ale nie jest to sprawdzane na przeglądach.
Zgadza się??
dokładnie - temat obadany przez mnie - tak więc nikt Ci tego nie sprawdzi - a jeśli by się ktoś przyczepił to mówisz że jedziesz właśnie na przegląd bo dopiero co włożyłeś silnik
205MI16
Posiadany PUG: 205 XS
Post autor: 205MI16 »
Jedynie problem może sie pojawić jak w kogoś przydzwonisz i znajdzie się dociekliwy policjant. Wtedy ubezpieczyciel może kombinować z wypłatą poszkodowanemu bo zaniżasz składkę (czytaj oszukujesz). Ale to raczej potężny przypadek pecha musiałby zadziałać.
