Wymiana rozrządu
				gregor
Wymiana rozrządu
Staję po raz pierwszy przed zadaniem wymiany rozrządu, więc wolę zapytać zanim się do tego zabiorę.
Od ostatniej wymiany minęło około 90 000km więc chyba już czas. Dzisiaj byłem w zaprzyjaźnionym sklepie, w którym zaopatruję się w części i oferta kształtuje się następujaco:
1. Pasek rozrządu: Bosch 63zł, Continental 77zł
2. Rolka napinająca: 115zł
3. Rolka prowadząca: 118zł
Dają mi tam rabaty, więc myślę, że w 300zł się zmieszczę lub trochę poniżej.
A oto moje pytania w tej kwestii:
1. Czy cena dobra, czy da się taniej?
2. Który pasek - Bosch czy Continental, a może poszukać innych czyli
lepszych, może jakiś Goodyear czy co?
3. Czy wszystkie wyżej wymienione elementy należy bezwzględnie
wymienić czy też któryś może kwalifikować się do dalszej eksploatacji
(oczywiscie nie mam na myśli paska)?
4. Pompa wody - gdzieś tu czytałem, że należy ją wymieniać przy okazji
co drugiej wymiany rozrządu. Przy ostatniej wymianie rozrządu pompa
wody była wymieniana, ale nie chcę mieć jakichś przykrych
niespodzianek więc czy warto dołożyć i kupić pompę? Jeżeli tak, to ile
należy dołożyć? Zakładam, że ta pompa będzie kosztować w okolicach
100zł. Mylę się?
Zaznaczam, że na rozrządzie nie chcę oszczędzać bo wiem jakie są konsekwencje kiepskiego rozrządu czyli kiepskich cześci i/lub kiepskiej robocizny.
No i myślę, że będzie to pierwsza i ostatnia moja wymiana w tym aucie, biorąc pod uwagę moje 10 000km/rok, max 15 000km/h więc chciałbym aby wóz pochodził spokojnie do końca swojego żywota
Bedę wdzięczny za pomoc.
100zł. Mylę się?
- MILO.
 - Posiadany PUG: 306 GTI6
2 tygodnie temu robiłem rozrząd w swoim, więc jestem na bieżąco
1. cena jest ok
2. Ja dałem bosha,
3. Czasem można rolki zostawić - po uprzednim sprawdzeniu czy nie huczą i mają taką gumowopodboną powierzchnię,
4. Pompę wody wymienia się jak spiewa lub ulegnie uszkodzeniu - ja bym nie wymieniał. (Miałem zakupioną pompę - 63zł firmy graf - ale nie było potrzeby wiec oddałem).
Ja dodatkowo musiałem wymienić simering bo żygał olejem -10 zł
powodzenia
						1. cena jest ok
2. Ja dałem bosha,
powodzenia
najlepiej jakbys mial gates'a, ale continental tez ok. Bosch to chyba pralki dobre robiMILO. pisze: 2. Ja dałem bosha,
I po 20k okaze, ze trzeba rozbierac3. Czasem można rolki zostawić - po uprzednim sprawdzeniu czy nie huczą i mają taką gumowopodboną powierzchnię,
Graf? Co to za cudo4. Pompę wody wymienia się jak spiewa lub ulegnie uszkodzeniu - ja bym nie wymieniał. (Miałem zakupioną pompę - 63zł firmy graf - ale nie było potrzeby wiec oddałem).
- MistrzuGT
nie przesadzaj z tym boschem..., bo polowa podzespolow we lwie jest boscha i jakos daja rade...
Ja sam mam pasek boscha i daje rade...
Pozdro
Pozdro
Peugeot 205 Coupe ;]
http://mistrzu.gt.prv.pl
http://www.mistrzugt.205.pl
- JASIEK1
Ja kilka dni temu załozyłem Continentala ...... całkiem schludnie wyglądał ale wygląd w pasku rozrzadu niewiele o nim swiadczy
Rolki napinacza nie zmieniałem. Udało mi sie delikatnie zdjąć osłonke w łozysku (póxniej ja tez założyc rzecz jasna) i dołożyłem odpowiedniego smaru. Kreciło sie z szumem bo było suche ale po dodaniu smaru ucichło i myśle, że pochodzi jeszcze do nastepnej wymiany paska
- MistrzuGT
...chyba jak wszystkoBanita pisze:bosch teraz i 10 lat temu, to zupelnie co innego...
