reset kompa
: 04 kwie śr, 2007 1:37 pm
autor: jastom
Wiem, że gdzieś było, ale nie chuchu znaleźć nie mogę.
Poproszę więc o informację w wersji łopatologicznej
: 04 kwie śr, 2007 2:19 pm
autor: Orfister
Ale o co konkretnie kaman bo nie wiadomo ....
: 04 kwie śr, 2007 2:29 pm
autor: jastom
Nu, jak komputra, sterownik zresetować, oczyścić z błędów. Tylko włączyć stacyjkę i klemę zdjąć czy kluczyk przytrzymać jak przy rozruchu, hę?
: 04 kwie śr, 2007 2:54 pm
autor: wilkinson
o ile dobrze pamiętam to u Ciebie jest magneti a tego w całości nie widziałem, ale przy mono boscha zwyczajnie wystarczy odłączyć akumulator, ewentualnie zmasować przewód kontrolny (ten do odczytywania błędów) na czas powyżej 20 sekund (wtedy na pozycji kluczyka zapłon czyli tak jak sprawdzanie błędów) 8)
: 04 kwie śr, 2007 2:57 pm
autor: jastom
Tak mam MM
dzięki
zrobię tak
Czy kontrolka lambdy powinna odrazu po odpaleniu zgasnąć czy raczej może sobie ze 2-3 sek poświecić?
: 04 kwie śr, 2007 4:14 pm
autor: daritex
U mnie po odpaleniu kontrolka świeci się około 2-3 sekund.też mam MM.
: 04 kwie śr, 2007 9:57 pm
autor: grzechuuu205
czyli ta czerwona kontrolka na wskaznikiem paliwa to kontrolka lambdy?
: 05 kwie czw, 2007 12:49 am
nie, to kontrolka komputera 8)
: 05 kwie czw, 2007 8:50 am
autor: grzechuuu205
to daritex ma looka jak ja i ma jakas kontrolke osobna na lambde? :?
: 05 kwie czw, 2007 8:54 pm
autor: daritex
jest to u mnie czerwona kontrolka nad wskaźnikiem paliwa i według opisu licznika jest to ''kontrolka diagnostyczna (ECU i sonda lambda)''
: 05 kwie czw, 2007 9:35 pm
Nie ma czegos takiego jak ecu i sonda lambda.
Jest tylko kontrolka ecu
Lambda jest zwyklym czujnikiem, wiec jesli komputerowi nie zgadzaja sie wskazania jakichs czujnikow, to wywala blad i od tego jest ta lampka, a czy blad wynika z wadliwego dzialania lambdy, czy np. czujnika temp silnika -to juz trzeba odczytac z pamieci diagnostycznej.
: 07 kwie sob, 2007 12:21 am
autor: grzechuuu205
wiem ze marudze ale słyszalem od kogoś ze sie nie da odczytac błędów z pamieci w 1.1 ... chyba ktos sie mylił co nie? :?
