Problem z radiem
arielo
Problem z radiem
Post autor: arielo »
Witam,
Mam problem z podłączeniem radia w 205. Objawy są następujące :wink:
- po podłączeniu wszystkich kostek radio się włącza, jednak po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku, bądź włożeniu płyty wyłącza się :?
Myślałem że to wina radia ale sprawdziłem w innym samochodzie. i wszystko chodzi idealnie
Ma ktoś może jakiś pomysł ??
a nie masz za niskiego napiecia na akumulatorze ?
KuKiTa
Posiadany PUG: 205 GTi
Numer Gadu-gadu: 360167
Login tlen: kukita
Post autor: KuKiTa »
spróbuj podpiąć bezpośrednio do aku (pamiętaj że 2 kable + są od radia)
mareckilublin
Post autor: mareckilublin »
racja w radiu sa 2 plusy jeden bezposrednio do aku a drugi przewaznie pod stacyjke szedl ale kto to robi jak masz kosc uniwersalna to te kabelki przewaznie sa koloru czerwonego i zolltego
pozdro
aule
Posiadany PUG: 205 1,4
Post autor: aule »
NO u mnie kość uniwersalna nie zdała egaminu. Nie dało się radia właczyć bez kluczyka przekręconego w stacyjce. Poszło pod zapalniczkę i teraz jest ok
Bo ta przejsciowka uniwersalna tak ma - oryginalnie w pugu nie dalo sie uruchomic radia bez przekreconego kluczyka.Latwo taka przejsciowke przerobic zeby bylo "normalnie" ;] A co do tego co w temacie to moze...hm...brzmi jakby radio bralo za duzo pradu :P Na wlaczonym silniku tez takie jaja? Moze Ci cos nie laduje?
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
albo dobrej masy brak :wink:
