Nie działa prędkościommierz
: 21 sie wt, 2007 5:10 pm
autor: Exodos
Witam, nie działa mi prędkościomierz, linka siedzi mocno, nie da się jej obracać palcami. W czym może być problem ?
: 22 sie śr, 2007 10:04 pm
autor: borek_wpr
Odłącz ją od zegarów i uruchom silnik.Jeżeli wewnętrzna linka się kręci to uszkodzony prędkościomierz. Jeżeli wewnętrzna linka się nie kręci to może się zatarła i ukręciła lub
wypadła z silnika jeżeli nie była zabezpieczona . Może też być uszkodzenie przekładni.
: 22 sie śr, 2007 11:00 pm
borek co ty za bzdury wypisujesz przeciez linka nie jest napedzana z silnika tylko ze skrzyni biegow a dokladniej z dlugiej polosi
@exodos
co ma znaczyc ze linka nie da sie obracac palcami? po wyjeciu linki ze skrzyni biegow nie da sie nia krecic? moze to byc problem bo powinno sie dac obracac linke palcami
: 23 sie czw, 2007 5:56 pm
autor: Exodos
Chodzi mi oto że nie mogę linką pokręcić w tym miejscu gdzie się wpina do licznika.
: 23 sie czw, 2007 7:32 pm
No to chyba nic dziwnego, chyba ze masz w palcach tyle sily, zeby samochod ruszyc
: 23 sie czw, 2007 8:29 pm
autor: Exodos
: 23 sie czw, 2007 8:50 pm
autor: golas9
jaki miałeś licznik wczesniej? ja gdy wymieniłem licznik z veglii na jaegera musiałem dopasować do niego nową osłonę linki ( z innym plastikowym wpięciem do licznika) i o dziwo starą linkę z veglii i dopiero ta kombinacja sprawiła, że prędkościomierz zadziałał. a że prędkościomierz jest sprawny to co ci gwarantuje ( gdy go holowałem działał bez zarzutu)
: 23 sie czw, 2007 10:57 pm
duzo prosciej jest wypiac ja przy skrzyni biegow poprosic kogos do kabiny zeby patrzyl na licznik a samemu krecic, swoja droga to nie musisz nigdzie jechac wystarczy podniesc prawy przod i zakrecic kolem
: 24 sie pt, 2007 9:01 am
autor: wasia
U mnie też siedziało głęboko a prędkościomierz nie działał. Wyrobione było to gniazdo w prędkościomierzu do którego wchodzi linka. Dałem tam trochę kleju distal - działa do dziś.
: 28 sie wt, 2007 4:45 pm
autor: borek_wpr
Wystarczy kawałek się przejechać widać czy linka się kręci
Sposób 2 to postawić przód na podnośniki i odpalić silnik . Włączyć bieg I ,II.
PROSTE.
: 28 sie wt, 2007 4:48 pm
borek_wpr pisze:Wystarczy kawałek się przejechać widać czy linka się kręci
PROSTE.
wystarczy zeby prawe kolo bylo w powietrzu, nie trzeba odrazu calego przodu podnosic
: 28 sie wt, 2007 6:38 pm
autor: kubas
moze ci sie sprezynka urwala ? ta przy predkosciomierzu ? i sie wskazowka poprostu nie chce podnosic...
ja nie mam w ogole tej oslony na linke i tego gumowego bolca przy skrzyni i wszystko dziala
