czujnik polożemia wału w 1.4b?
pipin85
- Posiadany PUG: 205 1.8d 205 1.4b
- Login tlen: pipin1
Witajce to znowu ja
. A wiec jak szukalismu z tata kostki do diagnostyki komputera to natknelismy sie na wolną kostke. po sprawdzeni dokąd z niej ida kable okazało sie ,że idą do czujnika połozenia wału(chyba tak sie to nazywa)przykreconego do skrzyni biegów za kołem zamachowym. I teraz mam pytanko czy taki czujnik powinien byc w 1.4b na jednopunkcie z katalizatorem czy nie?jesli nie to czemu jest,a jesli tak to czemu tam nigdzie nie ma drugiej kostki do niego?Pomocy bo zwariuje
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Re: czujnik polożemia wału w 1.4b?
Jesli masz wtrysk Magnetti Marelli to on musi byc wpiety "gdzies tam" inaczej chyba w ogole nie odpali.
Jesli masz Boscha to ten czujnik tam jest, ale chyba tylko w fabryce wiedza po jaka cholere go tam montowali - teoretycznie mialo to sluzyc w autoryzowancyh serwisach do ustawiania zaplonu,a praktycznie nie sluzy zupelnie niczemu.
pipin85
Dzieki.To jest bosch więc wynika ze wszystko ok.
