rozrusznik i alternator robia se ze mnie jaja
rudi88
Posiadany PUG: junior 1.0 91r.
Login tlen: rudi88
Post autor: rudi88 »
a wiec tak,
od 3 miesiecy mialem problem z rozrusznikiem, co jakis czas przy odpalaniu rozrusznik krecil ale bendiks sie nie wysowel, nieraz przez tydzien byl spokuj a potem dzien problemow. zalatwilem od znajomego elektromagnes i przez dwa tygodnie bylo jakby oki a potem znowu sie zaczelo co jakis czas walic, sie wkurzylem i kupilem urzywany w sklepie i znowu tydzien spokoju a potem dupa i podobne efekty jak wczesniej. juz nie wiem czy mam taki niefart czy wina lezy gdzies w elektryce?
a druga sprawa sie to alternator, jakies dwa miesiace temu zauwarzylem ze w nocy sie lampka od ladowania leciutko swieci czasami gasnie, po wylaczeniu swiatel gasnie, niezalerznie od obrotow. ostatnio w czasie jazdy po wlaczeniu np. wentylatora potrafi sobie pomrugac az nieraz swiatla przygasaja (szczotki sa oki, pasek tez nowy i dobrze napiety). czasami w czasie jazdy zapali sie na 2-3 sekundy i znowu gasnie. szukam innego alternatora ale po przygodach z rozrusznikiem to nie jestem pewny czy wymiana pomorze?
zakret, albo bokiem albo wcale
Re: rozrusznik i alternator robia se ze mnie jaja
co do alternatora to koncza ci sie szczotki i normalna sprawa jest ze przy wiekszym obciazeniu swieci sie kontrolka
rudi88
Login tlen: rudi88
no wlasnie szczotki wygladaja jak nowe, i to nie jest tak ze sie swieci kontrolka przy wiekszym obciarzeniu tylko sie swieci w roznych momentach.
ogolnie elektryka w moim pugu mnie dobija, kabelki sie urywaja, wtyczki krussza :cry:
a pierscienie komutatora w jakim masz stanie?
rudi88
Login tlen: rudi88
moze jutro obadam bo nie wyciagalem altka jeszcze.
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
Popraw - oczyść -styki głównych kabli .Możesz mieć kiepskie połączenie z masą ( - ) na silniku.
Klemy akumulatora też należy oczyścić. Drucianą szczotką oczyść śrubę masową na silniku (obok rozrusznika) a papierem ściernym złączkę na kablu.
Jeżeli konektorki na cienkich kabelkach idące do rozrusznika i alternatora są bardzo zaśniedziałe to
też wymienić.
rudi88
Login tlen: rudi88
w poniedzialek od rana sie biore za tego drania bo dzis trza isc na rajd barborki na karowa i nie mam weny.
alternator na razie sie uspokoil ale rozrusznik co kilka odpalen cos swiruje.
