Szyby Elektryczne Problem z Działaniem
- Krzysiek511
- Posiadany PUG: Peugeot 205 Green
Witam ma w swoim pugu elektryczne szyby i jest z nimi mały problem. Szyba od pasażera nie zakazdym razem mi się podnosi do góry ale opuszcza zawsze. Wystarczy ze trochę odczekam tzn. wyłączę stacyjkę i po jakimś czasie mogę ja podnieść. Spotkał się może ktoś z takimi objawami? Może są tam jakieś przekaźniki i któryś nie daje rady ? Dodam ze instalacja jest oryginalna.
- kabzik
Re: Szyby Elektryczne Problem z Działaniem
styki w przełączniku są nadpalone.. trzeba rozebrac przełącznik i papierkiem albo pilniczkiem styki delikatnie przeczyscic!!!! tak przynajmniej u mnie bywa bo mam nieorginalne przełaczniki lichej jakosci, a jak wiadomo silnik podnosnika potrzebuje skonsumowac troszke pradu!!! po nowym roku zabieram sie do zrobienia instalacji w ktorej beda przełaczniki szły przez przekazniki, a dokładnie przez 8 sztuk
i problem zniknie!!! a jeszcze jedno mozesz sprawdzic czy to wina przełącznika pomijajac go złącz kable i sie wyjasni!
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
Masz tez specjalny spray do czyszczenia stykow. Dziala bardzo dobrze i szybko.
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
Ten spray do czyszczenia styków to elektrosol z tego co pamietam. Lepszy jest od WD 40.
- _carlos-
- Posiadany PUG: 205 junior 1.0ccm gaźnik
Jeżeli styki przełącznika są przypalone to spray, jeżeli pomoże to na krótką metę. Najlepiej przeczyścić styki drobnym papierem ściernym, np. 1000. Za gruby papier spowoduje zarysowania, co doprowadzi do złego styku i skończy się na przypaleniu styków.
JUNIOR
- Krzysiek511
Syki w przełącznikach był czarne. Wyczyściłem papierkiem wymyłem i na razie śmiga. Dzięki za podpowiedz.
