POMOCY, silnik nie daje się uruchomić
- MATUSIK-Z
- Posiadany PUG: Color Line
Sprawa wygląda tak.
Czyściłem wentylator ogrzewania.
Żeby się do niego dostać, rozbebeszając osłony, między innymi musiałem odpiąć komputer wtrysku.
Zrobiłem, założyłem, i klops, silnik kręci, ale nie odpala.
Co mgłem zrobić źle.
Temat zbliżony do poprzedniego posta.
- deejay
- Posiadany PUG: 1,6 GTI
- Numer Gadu-gadu: 3788033
Re: POMOCY, silnik nie daje się uruchomić
a jaką wersję masz? jeśli gti to koło kompa jest powieszony też przekaźnik od pompy, może tam coś nie styka
- MATUSIK-Z
Mam 1,1 z jednopunktowym wtryskiem, oprócztego jest zamontowana instalacja gazowa.
W takim razie, rowniez masz ten przekaznik.
- MATUSIK-Z
Za cienki jestem w sprawach elektryki samochodowej, stąd proszę Was o pomoc.
Gdzie może być ten przekaźnik?
- MATUSIK-Z
Przypominam sobie, za kompem jest taki zielony przekaźnik.
Spróbuję go ruszyć, może da to jakiś efekt.
Fakt, przy zdejmowaniu prawej kieszeni, w której zamocowany jest komp były lekkie kłopoty z wyciągnięciem do razem z tym przekaźnikiem.
Zaraz sprawdzę i dam znać o efektach.
Dzięki
Dzięki
- MATUSIK-Z
Niestety, chyba nie obejdzie się bez elektryka.
Silnik obracał, zapalić nie chciał
Wyjąłem i ponownie włożyłem kostką i nic.
Może coś jeszcze namieszałem?
Potamotrygon
Czyli koło komputera w schowku, jest przekaźnik od pompki? A może gdzieś masę odłączyłeś? Albo przerwałeś jakiś kabel? Ale paliwo padaje do wtrysku?
- MATUSIK-Z
Pug chodzi.
Okazało się, że wkładając wtykę do kompa lekko wygiął się jeden wtyk, być może najważniejszy.
Elektryk przejżał, wyprostował i silnik pracuje.
