panaorama.. nie pompuje
bullet666
- Numer Gadu-gadu: 2046824
no więc ostatnio z ciekawości otworzyłem szyber , ucieszyłem sie że tak elegancko wszystko dziala powietrze z uszczelek zeszło i wogule lecz.. gdy chciałem zamknąć już tak kolorowo nie było
a to dlatego że uszczelki już nie pompują
posprawdzałem wszystkie wężyki i wszystko niby jest cacy a jednak nie pompuje co to może być ??
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: panaorama.. nie pompuje
wszystko ok
dlatego że uszczelka sie nie pompuje
podciśnienie zasysa uszczelke a po zwolnieniu wraca do ciśnienia otoczenia
bullet666
no dobra to mój błąd
w takim układzie uszczelka się NIE ZASYSA
co moglo się popsuć ???
mateon
- Posiadany PUG: 205
- Numer Gadu-gadu: 464582
najprawdopodobniej linka z doswiadczenia paru osob ale ja osobiscie jeszcze nigdy nie miałem tego problemu
- TO-MI
to co to oznacza
linka nie ma nic do powietrznych spraw
wężyk podciśnienia podpięty do serwa
może zaworek przy rączce szybra nie działa prawidłowo
bullet666
to oznacza że uszczelki się miętkie zrobiły i dało się otworzyć szyber
a wężyk jest podpięty do serwa wężyki wszystkie jak już wcześniej napisałem posprawdzałem i wyglądają git
babelo
A zapaliłeś auto ?
U mnie jak auto stoi parę godzin i otworze szyber to jak zamykam to prawie że nic nie pompuje dopiero po zapaleniu auta nabija!
bullet666
no tak próbowałem tak też i nic ...
- levis
A ja mam pytanko. Czy w szyberdachu jest jedna czy 2 linki, ktore blokuja szybe przed ruszaniem sie ?
Jak bylo zimno zachcialo mi sie otworzyc szyber , cos urwalem, powietrze schodzi i powraca. Natomiast nie moge ruszyc szyba. Ile tam tych linek jest ?
bullet666
jak rozbebeszałem tą całą rączkę to otwierania szybera to wydawało mi się że jest jedna linka z lewej strony
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
a co ta linka robi? bo mój szyber strasznie ciezko chodzi, pompuje itp bardzo dobrze ale jak chce go ruszyc to musze sie nieraz az zatrzymac.
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Jazda nie ma nic do otwierania i zamykania szyberdachu...nic a nic..
linki są dwie z tego co kojarzę, i działa to tak, że po pociągnięciu dźwigni w dół, otwiera się zaworek, wysysa powietrze z uszczelek (podciśnienie z serwa ) a linki luzują blokadę szyby...
można ja przesuwać jedynie w dolnym położeniu dźwigni..
po zwolnieniu rączki, otwiera się zaworek, wyrównuje ciśnienie z atmosferą a blokady klinują prowadnice szyby i uniemożliwiają jej przesuwanie.
- grzechuuu205
hehe ale nie chodziło mi o to ze mam kosmiczne prędkosci i pęd powietrza uniemozliiwa mi otwarcia
chodziło mi o to ze jak pociagne tą raczke to wtedy i tak bardzo ciezko chodzi szyber ze musze uzyc dwoch rąk naraz (dlatego musze sie zatrzymac
) ale slysze mnie to syczenie itp.
- Orfister
Może mało odciaga powietrze mimo ze syczy, jeśli do tego będziesz miał nieposmarowane prowadnice ( a stał długo więc jest opcja ze się zastały ) to zostaje Ci kierowanie kolanami
- grzechuuu205
dzieki... tak mysałem ze prowadnice... bedzie cieplej to to wszytko przeczyszcze nasmaruje (jakims sylikonem czy cos - co nie? ) i dam znac... aha syczy bardzo dobrze i zasysa tez bardzo dobrze bo az słychac jak gumy wygina
myslem ze jest tam mze jeszcze jakis mechanizm który ma cos wspolnego z otwieraniem
