Po odpaleniu zimnego silnika świeci się kontrolka poziomu płynu chłodniczego i gaśnie po kilku minutach jazdy (prawdopodobnie gdy silnik się nagrzeje).Sprawdziłem ilość płynu w zbiorniczku wyrównawczym ale jest nalany prawie pod korek.Sprawdzałem też czujnik na zbiorniczku, ale wszystko wydaje się być w porządku.Nie mam pojęcia o co tu chodzi
Kontrolka poziomu płynu chłodniczego XUD9
- bananowiec
- Numer Gadu-gadu: 4940298
Witam.
Pomożecie?
- levis
Re: Kontrolka poziomu płynu chłodniczego XUD9
A odpowietrzyles uklad?
U mnie w 405 odlaczylem ten czujnik, bo po prostu wariowal...
jak miałem diesla to też tak miał i było wszystko ok
- bananowiec
Zapowietrzony układ może być przyczyną takich objawów? Przestraszyłem się, że to coś nie tak z pompą wody.
Jutro odpowietrzę układ i dam znać czy coś się zmieniło.
domel
- Posiadany PUG: 1,8D 92r
Zacznijmy od tego że płynu nie powinno być pod korek.
Musi być trochę powietrza na górze. Odlej płyn i sprawdź jak to działa jak jest jakieś 50-60% stanu zbiorniczka.
