Silnik prawie zagadał - ale nie chce zaskoczyć HELP
: 29 sie sob, 2009 12:12 pm
autor: Marin205
W końcu zacząłem dysponować czasem i zabrałem się za moje Gentry a właściwie przekładkę do Cabrio silnika.
Zanim wszystko rozepnę - chciałbym uruchomić silnik by mieć pewność że wszystko OK. Trochę czasu minęło od ostatniego odpalania.
W międzyczasie założyłem bak, bo w starym zrobił mi ktoś dziurę by paliwo puścić.
Sprezentowałem komuś również w międzyczasie zbiornik na powietrze (pompowanie uszczelki szyber dachu) - przewody zostały zaślepione.
Silnik raz na jakiś czas miał kręcone wałem przez rozrusznik.
Obecnie objawy są takie: po zakręceniu, przepali trochę benzyny - wyrzuca spaliny i nie zaskakuje.
Jak zaskoczy to na 2-3 sekundy z objawem tak jak by pracował na 3 cylindrach (ale raczej wynika to nie z odgłosu pracy tylko z braku mocy silnika pracującego na 3 cylindrach) Poza tym jakby pracował na 3 cylindrach to by było coś a on wcale nie zaskakuje..
Założyłem nowe świece profilaktycznie (mogłem w sumie stare przeczyścić)
Co to może być?
Planuje sprawdzić kable: czy są w odpowiedniej kolejności - choć nie zakładam że je pomyliłem
powinienem sprawdzić również kopułkę pewnie
co sprawdzać, jak i w jakiej kolejności?
w sumie nie mam żadnego doświadczenia z 1.9 - do tej pory było tylko 1.4 i to na gaźniku.
pomysły i propozycje?
Re: Silnik prawie zagadał - ale nie chce zaskoczyć HELP
: 29 sie sob, 2009 12:33 pm
autor: LZ_205
ja bym wykręcił listwę i zobaczył jak wygląda sprawa z podawaniem paliwa
: 29 sie sob, 2009 6:48 pm
autor: d_ARC
Jak wyżej, bo jeśli "przepala" to rozumiem, że iskra jest. Możesz porozpinać wtyczki od wiązki i osprzętu i psiuknąć WD40. Jeśli zmieniałeś bak to sprawdź podłączenie kabli od pompy paliwa. U kumpla po kilku tygodniach u lakiernika wymieniliśmy pół auta, a poszło o nadłamany kabelek przy pompie
Może zaworek na listwie nie puszcza ciśnienia i zalewa motor. Powodzenia
: 19 sty wt, 2010 9:16 pm
autor: havana
podpinam się do tematu.
posiada 205 gti 1,9 automat
auto jest dawca lecz przed przekładka chciałem sprawdzić jak wygląda jego praca.
dobra bateria i odpalił na 1 min i nierówno chodził...
zgasł i d..pa czasem tam mruknie świece si. ładna iskra wtryskiwacze podają czasem tak jak by chciały a nie mogły...
teraz moje pytanie czy pompa paliwa powinna sie załczyc po przekręceniu stacyjki na zapłon ??? (u mnie tak jest w 1.1) bo 1,9 brak takich oznak dopiero gdy kręcę pompa podaje. . .
: 19 sty wt, 2010 10:11 pm
I tak ma być.
BTW
Niezłego puga posiada, bo gti automat, to prawie jak ikarus dragster...
: 19 sty wt, 2010 10:49 pm
autor: havana
Co prawda posiada ten pug jedynie silnik z gti
i wyposażenie typu zegary, deskę, taki dziwny mix 5 drzwiowy z niemiec nawet webasto ma hehe
Wracając do tematu
wiec pompa działa a z wtrysków prószy słabo albo wcale po chwili
prawidłowo prószy tylko ten pierwszy od wejścia paliwa do listwy... lecz po chwili tez przestaje ;/ jak by brakowało ciśnienia w układzie ...
: 19 sty wt, 2010 10:58 pm
autor: Marin205
ja u siebie na razie nie sprawdzam - muszę kupić akumulator i nie wiem jaki? bez tego nic nie popróbuje - ponieważ doszedłem do wniosku że naprawię na razie głowicę w 1.4 by auto uruchomić to czy ma znaczenie jaki aku kupię - bardzo się różnią akumulatory pomiędzy 1.9 a 1.4? wolałbym już pod 1.4 kupować
: 20 sty śr, 2010 9:25 am
autor: Zywik
jesli chcesz mam na sprzedaż aku (prawie nówka) w zeszłym roku kupiłem centra z wyższej półki
jeśli chcesz mogę go dostarczyć do warszawy...
: 21 sty czw, 2010 12:08 am
autor: Marin205
Zywik pisze:jesli chcesz mam na sprzedaż aku (prawie nówka) w zeszłym roku kupiłem centra z wyższej półki
a jakie ma parametry? ja generalnie jeszcze nie wiem co chce , ale w pierwszej kolejności będę miał koszty związane z silnikiem - narazie mam 2 auta i 2 aku - więc na próbe mam z czego odpalać
: 21 sty czw, 2010 9:55 pm
autor: havana
up
: 21 sty czw, 2010 10:33 pm
autor: Zywik
jutro bede u siebie to ci opisze ten aku
: 22 sty pt, 2010 12:47 am
autor: Marin205
havana pisze:up
pięknie pięknie - up w moim temacie
Zywik pisze:jutro bede u siebie to ci opisze ten aku
czekam na info - nie ma parcia na termin
: 22 sty pt, 2010 8:17 pm
autor: havana
Silnik odpalił
poprawiona masa i nowy akumulator pali na dotyk
Marin205 Sorka za tego ( UP )
