Czujniki zużycia klocka
- Manwe
- Numer Gadu-gadu: 7424729
znalazłem u siebie w pugu (nie gti) w przednich nadkolach przewody bez zakończenia(po jednym na stronę), poprowadzone są wzdłuż przewodu hamulcowego ale nie maj żadnych wtyczek itp. po prostu luźno wiszą. I teraz moje pytane co to moze być
, bo z tego co wiem pugi nie miały czujników od klocków
Re: czyzby kiedys czujniki zurzycia klocka
to masz skapa wiedze w tej wkesti, bo posiadaly
- Dervozavilus
A po jakiemu ten tytuł tematu? Ani logiki, ani ortografii...
borek_wpr
Te przewody powinny łączyć się z grubszymi czarnymi przewodami które biegną do złącza PC 2 przy skrzynce bezpiecznikowej i tam się łączą w jednym zacisku. A swoją drogą to w PORADNIKU masz opis kontrolek dla licznika podstawowego, o GTI nie wspomnę.Przy zakupie nowych klocków wybierz takie które posiadają sygnalizację zużycia.
Ostatnio zmieniony 15 wrz czw, 2011 3:17 pm przez borek_wpr, łącznie zmieniany 1 raz.
- Manwe
dzięki i przepraszam za niedopatrzenia
w takim razie jako czujniki te przewody powinny być jakoś zakończone, jakimś tworzywem czy tym podobnym, mogą normalne nie osłonięte końcówki i tez będzie działać
borek_wpr
Pstryknij fotkę to łatwiej będzie coś powiedzieć.
Sam sygnalizator/czujnik to kawałek metalu (+przewód) zalany plastikiem i osadzony w klocku. Jak klocek osiągnie wartość graniczną nastąpi przetarcie plastiku. Metal dotknie tarczy i włączy się sygnalizacja zużycia klocków /przy wciśniętym pedale hamulca/. Z tego co piszesz wnioskuję że przewody zostały kiedyś tam oderwane od klocka. Prawdopodobnie założono nowe klocki bez sygnalizacji.
- Manwe
a nic się nie spali jak porostu przewód przytknę do tarczy
jakby się wtedy kontrolka zaświeciła to by było jasne, że to czujniki
borek_wpr
Powinna zapalić się kontrolka zużycia klocków.Poza tym nic się nie spali pod warunkiem że to są te przewody.Dla pewności można podłączyć woltomierz na napięcie stałe (oznaczenie = lub DCV).
Woltomierz podłączony do kabla i tarczy powinien pokazać 12 V.Jeżeli nie dysponujesz miernikiem to druga osoba niech obserwuje licznik a Ty dotknij tarczę hamulcową na 1 sekundę. Kluczyk w stacyjce poz. 1 bez uruchamiania silnika.
Ostatnio zmieniony 15 wrz czw, 2011 3:14 pm przez borek_wpr, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
panowie - mam urwany kabel od tego czujnika - gdzie to powinno być podłączone ? że do klocka to wiem - pytanie gdzie dalej? ma ktoś zdjęcie?
- skola
Re: Czujniki zużycia klocka
Chcesz wiedzieć jak przy klocku to podpiąć czy jak?
A działa to o ile dobrze pamiętam, jeżeli mamy sprawna żaróweczkę w desce to tam ciagle podawane jest +12 ale bez masy, czyli jak przerwie sie ten czujnik przy klocku tzn zetrze ten plastik tarcza dotyka i podaje mase do licznika i lamka sie zapala. I zaznaczam te przewody cienkie to tylko masa
Od to cała tajemnica chyba
- Manwe
Marinowi chodzi o to gdzie idzie dalej ten przewód w sensie od klocka gdzie w stronę kabiny, miganie kontorloki spowodowane prawdopodobnie stykaniem tego przewodu może być troszkę stresujące nie
- Marin205
no właśnie kabel wisiał - się urwał i nie widzę skądManwe pisze:Marinowi chodzi o to gdzie idzie dalej ten przewód w sensie od klocka gdzie w stronę kabiny, miganie kontorloki spowodowane prawdopodobnie stykaniem tego przewodu może być troszkę stresujące nie
borek_wpr
Żarówka miga tylko w przypadku
1. uszkodzenia izolacji kabla.
2. przetarcia izolacji czujnika.
Poz 1 niekontrolowane zwarcia do masy podczas pokonywania wybojów.
Poz 2 zużyte klocki i pokrzywiona tarcza hamulcowa, przypadek jeden na milion?.
Wracając do tematu- czujnik sygnalizator umieszczony w zacisku i klocku ma kabel zakończony mosiężną walcową końcówką którą wkłada się w gniazdo kabla nr 69B str prawa i 69C str. lewa a kable spotykają się w złączce PC 2 (zasłonięte półką kierowcy) .PC 2 -złącze dziewięcio torowe /tor 9
