zmiana kompa Magneti Marelli 1.1 205 - 1.4 306 pasuje??
- majkikorek
- Posiadany PUG: 205 new look
- Numer Gadu-gadu: 6892304
Witam posiadam peugeota z silnikiem 1.4 tu3 na osprzecie od 1.1 MM chce zmienić kompa na od 1.4 czy jest to możliwe
moj kom G5.11 0B01
a np w 306 od 1.4
Magneti Marelli
G6.14 ODO3 czy to bedzie pasowało czy jest wogole taka zamiana możliwa ??
moj kom G5.11 0B01
a np w 306 od 1.4
Magneti Marelli
Ostatnio zmieniony 07 sty czw, 2010 1:29 am przez majkikorek, łącznie zmieniany 1 raz.
- majkikorek
Re: Magneti Marelli zmiana kompa
koledzy czy taki komp bedzie pasował?? PILNE!!!
MARELLI G6.14 0D02 16223.124
http://moto.allegro.pl/item861083238_ko ... 3_124.html
- majkikorek
silnik tu3 na wtrysku MM od tu1m i zmiana kompa na MM od 306
Witam miałem w swojej 205 silnik tu1m kupiłem silnik gaźnikowy i przełożyłem go pozostawiając cały osprzęt tzn ze chodzi na wtrysku i kompie od tu1m MM czy istnieje taka możliwość aby założyć kompa od peugeota np. 306, 206 z silnika 1.4 bo z tego co się dowiadywałem występowały one na osprzęcie MM w przeciwieństwie do 205 tylko bosch. I czy to prawda ze 1.4 na kompie od 1.1 chodzi jak 1.1 i czy zmiana kompa jesli to możliwe da różnice??
Re: zmiana kompa Magneti Marelli 1.1 205 - 1.4 306 pasuje??
powiedz mi czy do jednego problemu musisz zakladac 2 tematy?
prawdopodobnie 1.4 na komputerze od 1,1 bedzie chodzic jak cos pomiedzy 1,1 a 1,4
- cejot
- Forum Admin
A pytanie jeszcze czy samego wtrysku nie przydałoby się jeszcze zmienić? Nie wiem jak przy MM, ale przy Mono-Jetronicu są różne wtryski w 1.1 i 1.4.
- majkikorek
nie wiem właśnie zacząłem od kompa no nie wiem sam jak jest z wtryskiem niewiem wogole czy bedzie chodził na tym kompie ale oznaczenia podobne wtyczki te same.
mateon
- Numer Gadu-gadu: 464582
Może ten link wniesie coś do tematu
http://www.peugeot205klub.hu/cikkek/cik ... cikk&id=14
do tego jeszcze sa rozne srednice przepustniccejot pisze:A pytanie jeszcze czy samego wtrysku nie przydałoby się jeszcze zmienić? Nie wiem jak przy MM, ale przy Mono-Jetronicu są różne wtryski w 1.1 i 1.4.
mateon
kolektor dolotowy od 1.4 też ma inną średnice
a mnie ciekawi jak to jest z pompami paliwa??czy w 1.1 i 1.4 są takie same??
- majkikorek
zmierzę jutro osiągi na tym co mam a potem po zmianie
- majkikorek
podstawowe pytanie które sobie zadaje to czy w ogolę będzie chodził a co do przepustnic to rozwiercenie wchodzi w gre?? a kolektor od 205 na boschu jest taki sam co MM ?
Jakie rozwiercenie?
Co najwyzej wymiana.
- majkikorek
ale pasuje kolektor boscha na wtrysk MM
- majkikorek
Niestety zmiana kompa dała mizerne skutki.
podłączyłem nowego kompa
przekręciłem zapłon zapaliły się wszystkie kontrolki poprawnie
pompa podała paliwo
silnik kręci lecz nie odpala:(:(
jakieś sugestie porady
według mnie powinien odpalić
pompa podała paliwo
- majkikorek
taki mam 205 - 1.1 91-> Marelli-Weber G6 SPi G6.11
taki chce mieć 306 - 1.4 93-> Marelli-Weber G6 SPi G6.14
