zapala sie "K" a błędów brak
- zen81
- Posiadany PUG: Clio
dzieje sie tak tylko na benzynie gdy po odpaleniu chodzi na wolnych zapala sie K po przełaczeniu na gaz gaśnie- komp nie wykazuje błedów, co jest>?
Zero łaski, zero wzruszeń..
Re: zapala sie "K" a błędów brak
jaki tam masz wtrysk?
Wypadaloby napisac jaki masz silnik
nie wszyscy musza wiedziec co masz pod maska
- zen81
motronik silnik xu9 dkz
Ktoś Ci aby nie odłączył kompa? (w momencie przełączania na gaz)
Iskry na swiecach wtedy by nie mial
a jak sprawdzales te bledy ?
- zen81
kostka diagnostyczna wg instrukcji 1 kod 12 -2kod 11 i to tyle co komp pokazuje
Wez sprawdz czy po wylaczeniu zaplonu masz zasilanie na kompie. Popros banite o schemat wtyczki moze ci da
odepnij wtyczke i zobacz czy na przewodzie na ktorym powinien byc staly plus wystepuje on
Byc moze jest tak jak na forum 405 bylo napisane, ze masz reset kompa zrobiony przez gazownika, zeby klient byl zadowolony ze mu kontrolka sie nie swieci
