problem z 205 1.9 gti
matti093
Numer Gadu-gadu: 9454735
Post autor: matti093 »
witam mam problem bo pug odpala trzyma obroty na 2000 obrotach jak naciśnie się gaz to spadają i gaśnie silnik:( co to może być??;>
Re: problem z 205 1.9 gti
Rozumiem ze tematy znalezione za pomoca wyszukiwarki nic ci nie pomogly ? 8)7
Co mowi diagnostyka komputera?
matti093
Pod kompa nie podpinałem ale dużo rzeczy sprawdzałem zamiennikami w częsciach a tez moga to byc jakies węze podcisnieniowe moze ktos wie na które mam patrzec bo dużo mam zaślepionych bo poniewaz włożyłem silnik. Mam wałek przerobiony moze byc jego wina?? np że bedzie chodził na 2 tys obrotów?? a na mniejszych bedzie sie dławił?
Uzyj wyszukiwarki i sprawdz bledy komputera. tylko nie pytaj jak 8)7
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
matti093 pisze: Mam wałek przerobiony moze byc jego wina?? np że bedzie chodził na 2 tys obrotów?? a na mniejszych bedzie sie dławił?
co znaczy przerobiony :?:
jakiś super wyczynowy wałek może mieć takie ustawienia ale to raczej kompletna głowicy wchodziła by w rachubę 8)
nieszczelny dolot na przykład itd. :wink:
matti093
może mi ktoś powidzieć gdzie idą węże od zaworu powietrza dodatkowego bo mam dużo zaślepionych otworów i coś musi być żle podpięte albo nie podpięte bo falują mi obroty i nie da się ustawić poniżej 2000 tys obrotów może jakieś podciśnienie jest zaślepione zamiast podpięte :(
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Post autor: palpio »
Odkąd autko kupiłeś jest ten problem z obrotami?
Jeśli tak to będzie to wina wałka-widocznie jest to ten z 128km i będzie problem z ustawieniem wolnych obrotów na wysokich będzie ok jak przestawisz o jeden ząbek to wolne będziesz miał ok za to na wysokich będzie problem
matti093
niom i mówisz że nie będzie można ustawić poniżej tylko 2000 tyś obrotów??;> bo właśnie jest wałek od 128 i jeszcze coś kombinowany :( ale kupiłem go i jest dużo zasleponych otworów zamiast poprowadzonych wężem może też to być??;>
Wałek ze 128 nie powodowałby takich atrakcji.
To nie jest jego wina .
matti093
Niom też tak myśle ale może wie ktoś jak poprowadzić te węże zaworów powietrza dodatkowego??;> i jakie jeszcze muszą być podpięte bo mam dużo zaślepionych może to ich wina jest
jeden do kolektora ssacego drugi do gumy miedzy przeplywka a przepustnica o ile masz miejsce. W zasadzie to powinno wystarczyc zebys mial wolne. Ale moim zdaniem to nie w tym problem. Sprawdzales bledy ?
matti093
Ok dzieki tak podpiołem i dalej nie mam wolknych obrotów, a jak sprawdza się błedy w którym miejscu jest wtyczka diagnostyczna?
moralez pisze:Uzyj wyszukiwarki i sprawdz bledy komputera. tylko nie pytaj jak 8)7
matti093 pisze:Ok dzieki tak podpiołem i dalej nie mam wolknych obrotów, a jak sprawdza się błedy w którym miejscu jest wtyczka diagnostyczna?
Na końcu kabla 15a lub 55 :evil:
matti093
oki dzięki bede szukał :)
pozdrawiam
