Filterek w głowicy
vynalazek
Numer Gadu-gadu: 72175
Filterek w głowicy
Post autor: vynalazek »
Gdzie takie sitko można zakupić ?
Czy jego brak kiedyś komuś zaszkodził ?
Ostatnio zmieniony 10 cze czw, 2010 10:07 am przez vynalazek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Filterek w głowicy
Jak robiłem głowicę u siebie to tez miałem z tym problem. O ile dobrze pamiętam to nie ma tego nawet w ASO. Faceci z autoszlifu mówili że jego brak nie powinien zaszkodzić.
vynalazek
grzesiek309 pisze:Jak robiłem głowicę u siebie to tez miałem z tym problem. O ile dobrze pamiętam to nie ma tego nawet w ASO. Faceci z autoszlifu mówili że jego brak nie powinien zaszkodzić.
Nie powinien, też tak myślę, mając świadomość tego w jakim stanie jest układ smarowania w moim motorku.
A co do samego filtra - wiem, że gdzieś widziałem taki, ale póki co nie pamiętam czy w innych silnikach czy w innych urządzeniach?...:)
Jak kiedyś wpadnie mi w ręce to nie omieszkam poinformować.
baltazar_gabka
Posiadany PUG: 205
Numer Gadu-gadu: 4119593
Post autor: baltazar_gabka »
może udało by sie go polutować lutownicą ?
http://www.baltazar_gabka.205.pl/
cienki
Posiadany PUG: 205 GTI
Numer Gadu-gadu: 6928887
Post autor: cienki »
W innych silnikach nie ma i jakoś żyją. Proponuję nie szukać sobie wydatków. Wygląda to jak złom a nie jak filtr, na pewno od dłuższego czasu nic nie filtrowało i jakoś motor nagle się nie zepsuł.
Dodam jeszcze, że w książce od 405 jest napisane że należy go regularnie wymieniać 8)7 .
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
ja przy wyianie usczelki pod głwica tez tego nie zamontowałem, bo sie cały ze starosci skruszył. wiec jest bez i wszytko chodzi.
cienki
grzesiek309 pisze:Dodam jeszcze, że w książce od 405 jest napisane że należy go regularnie wymieniać 8)7 .
Teoria i praktyka mija się bardzo szerokim łukiem.
vynalazek
baltazar_gabka pisze:może udało by sie go polutować lutownicą ?
jeżeli to nie żart, to powiem, że nie da się, bo za bardzo zniszczony jest,
tworzywo kruche i pokręcone i poprzerywana siatka...;]
vynalazek
cienki pisze:W innych silnikach nie ma i jakoś żyją. Proponuję nie szukać sobie wydatków. Wygląda to jak złom a nie jak filtr, na pewno od dłuższego czasu nic nie filtrowało i jakoś motor nagle się nie zepsuł.
filtrował na pewno jeszcze 80% oleju, ale przy demontażu już nie wytrzymał...;]
Wywal to.
Brak tego filtra nie zaszkodzi.
vynalazek
Banita pisze:Wywal to.
Tak zrobiłem, bo innego wyjścia nie miałem...;)
Zrobione 4kkm i oczywiście wszystko jest OK
Dobra oliwa i Ceramizer wystarczą...;]
PiotrDiesel
Posiadany PUG: GRD i GTD
Numer Gadu-gadu: 296692
Post autor: PiotrDiesel »
czesc kolegi Robie z ojcem glowice do silnikow spalinowych i moze ras spodkalem sie z takim filterkiem On napewno jest po to zeby brudu na panewki walka rozrzadu niepociaglo Jesli dbasz o wymiane oleju to przeciez niezaszkodzi brak tego filtra a jak olej silnikowy bedzie stary i zlej jakosci to jeszcze szybciej zatrze walek rozrzadu jak adka kanal olejowy
don padre
Posiadany PUG: Peugeot 205CTi
Post autor: don padre »
Witam 1186.08 :(
Jakos dziwnym przypadkiem w rodzinie silnikow TU tego wynalzku nie ma 8)
