Demontaz czujnika poloz. przepustnicy
: 30 cze śr, 2010 11:33 am
autor: Pieraś
Hej,
Jak go zdemontuje to ta sprezyna od przepustnicy mi sie nie rozprezy jakos nadmiernie?
Na cos szczegolnie uwazac?
Re: Demontaz czujnika poloz. przepustnicy
: 30 cze śr, 2010 1:42 pm
autor: cejot
Nie ma sie czego obawiac. Normalnie sie go odkreca i wymienia.
Na co uwazac? Przy montazu trzeba go ustawic. Opis tej operacji jest gdzies na forum.
: 30 cze śr, 2010 3:32 pm
autor: jozek
Trzeba mieć torxa z dziurką do odkręcenia czujnika.
: 01 lip czw, 2010 12:29 am
autor: Draxter
cejot pisze:Przy montazu trzeba go ustawic. Opis tej operacji jest gdzies na forum.
Szuka i szukam i znalezc nie moge
Moglbys podpowiedziecgdzie to opisane ?
: 01 lip czw, 2010 1:55 pm
autor: Pieraś
czy ktos wie .... czy zakres napiecia na tym czujniku przy wlaczonym zaplonie 0,64 V w pozycji 0 i 4,6 V przy max. wychyleniu jest ok?? zakres napiecia zmienia sie plynnie ... czyli wygladaloby jakby czujnik byl ok ...
p.s. moj czujnik przep. ma tylko 3 wyjscia i nie wyglada jakby mial jakas regulacje na srubkach
: 01 lip czw, 2010 11:10 pm
autor: misha84
: 01 lip czw, 2010 11:26 pm
autor: cejot
Pieraś pisze:moj czujnik przep. ma tylko 3 wyjscia i nie wyglada jakby mial jakas regulacje na srubkach
Racja... u Ciebie może być inaczej, bo jeśli dobrze kojarzę masz MM.
: 02 lip pt, 2010 7:28 am
autor: Pieraś
tak. ale chyba ten czujnik jest ok ... wyglada jakby silnik zalewalo przy niskich obrotach (nie jalowych). podniose lekko obroty i trzymam i zaczyna dziwnie pracowac jakby sie zachlystywal tym paliwem, a jak dam duzo gazu to jest ok.
: 02 lip pt, 2010 8:08 am
autor: cyborg
Na benzynie czy na gazie? A moze jest zalewany z powodu pracy na dwoch paliwach naraz? U mnie ostatnio poszedl parownik i puszcza gaz w kolektor ssacy pare sekund po zgaszeniu, wiec rowniez i po przelaczeniu na benzyne, a poza tym podejrzewam ze mam nieszczelny wtryskiwacz i podczas jazdy na gazie "pociaga" tez i benzyne.. Moze masz podobnie?
: 02 lip pt, 2010 8:17 am
autor: Pieraś
na gazie jedzie ok, na benzynie jest problem.
