Houston Gentry ma problem !.
Czak
Posiadany PUG: 205 1.9 Gentry
Numer Gadu-gadu: 2757168
Post autor: Czak »
Cześć wróciłem właśnie ze straży od ojca z garażu, bo troche dłubaliśmy i mam problem z paleniem na wszystkie cylindry. Świece sprawdzaliśmy są OK , kable też wydają się OK, ale sprawdzimy jutro jak będzie czynna agena to się kupi nowe. Kopułka jest lekko nadpęknięta przy mocowaniu, ale też nic nie wskazuje, żeby był z tego powodu problem. No i sprawdziliśmy kompresje na wszystkich cylindrach ma ponad "8" więc w czym mógłby jeszcze mieć problem ??
P.S Ile powinna wynosić kompresja silnika w peugeocie. Słyszałem, że poniżej 8 to padaka, a powyżej ejst jeszcze do przyjęcia.
P.S2 Oznaczenie silnika w Gentry to XU91a ? czy XU9JAZ?
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: Houston Gentry ma problem !.
Post autor: TO-MI »
kompresja 8 czego :?:
jak jest iskra to może paliwa brakuje lub za dużo :wink:
Sebek
Post autor: Sebek »
ja bym ściągnął kopułkę dobrze ją zobaczył i sprawdził palec, obstawiam coś z tego
jozek
Numer Gadu-gadu: 4886607
Post autor: jozek »
XU9J1 to trochę mało. U mnie było po 11.
Niecale 11 atm. to ja mialem przy sprawdzaniu silnika 2.0 turbo ktory jest odprezony.W wolnossacym 12-14 powinno byc. 8)
Jednak sprawdzanie kompresji tez trzeba umiec zrobic. Po pierwsze rozgrzany silnik, po drugie otwarta przepustnica, po trzecie trzeba zrobic z 8 obrotow. 8)
sprecyzuj na ile nie pali. Moze nie podlaczyles czujnika od temperatury, wtedy zalewa silnik i chodzi jakby na 3 gary.
jozek
Post autor: jozek »
Moralezie drogi z tego co wiem XU9J1 ma stopień sprężenia zaledwie 8,4. Ile ma 2,0 turbo?
:roll:
to faktycznie moze miec 11.
2.0 turbo ma 8,5.
Widac taki silnik to dobra baza pod turbo :twisted:
Józku drogi wybacz brak wiedzy o tym silniku. :P
jozek
Post autor: jozek »
Ja się nie gniewam. Z tego co wiem ktoś kiedyś na forum próbował zakładać turbo do XU9J1, jest nawet temat w dziale projekty.
Czak
Post autor: Czak »
Więc tak :
Objawy są takie, bo teraz gadałem przez telefon z ojcem.
Nie pali na 4 cylinder licząc od rozrządu.
Świeca jest czarna, ale sucha jakieś podmieniał, no ale nówki nie mam, bo niedziela i nie ma jak dostać.
Ojciec mówi, że kopułka jest w średnim stanie, więc jutro zamówi, bo jest nadpęknięta mieliśmy na podmianke, ale ta co jest zamontowana jest na zatrzaski, a ta na podmianke na śruby, więc się wstrzymamy.
Którego czujnika i gdzie go szukać? (Obstawiam, że temp silnika)
Co do kompresji może nie jest powalająca, ale jest równa na wszystkich cylindrach.
I jakiś znajomy przyjechał z tym całym przyrządem i to badał ponoć jakiś strażak mechanik więc nie wiem czy dobrze czy nie - nie było mnie przy tym.
P.S Sorry, że teraz dopiero odpisałem, ale zalatany dzisiaj jestem.
Czak pisze:Więc tak :
Sprawdz czy wtryskiwacz leje paliwo.
Czak pisze:
tak o ten, ale skoro swieca jest sucha to nie jego wina.
Czak
Post autor: Czak »
Sprawdzę jutro, bo dzisiaj już nie mam jak, tyle że objaw jest taki sam i na gazie i na benzynie, a sekwencji nie mam.
Swoją drogą gdzie jest ten czujnik temp, bo nie potrafimy znaleźć. ?
na wezu idacym z glowicy do nagrzewnicy, pod przeplywomierzem.
Moze swieca jest sucha bo silnik byl goracy. A winny jest zaplon. Wystarczy zdjac przewod WN ze swiecy, polozyc w poblizu czegos metalowego i poprosic kogos o zakrecenie silnikiem.
Czak
Post autor: Czak »
Dalej nie potrafimy dojść co jest z tym Gentry, po Nowym roku chyba damy do jakiegoś speca, bo brakuje pomysłów.
-Kable i świece sprawdzone.
-Kopułka i palec wymieniony.
Bardziej to jest słyszane na Gazie, a mniej na benzynie, ale objaw jest podobny - może coś z powietrzem?. Ma filtr stożkowy, może dostaje za dużo powietrza, a 4 cylinder jest najbliżej przepływomierza>?
zmac
Post autor: zmac »
Może uszczelka pod kolektorem ssącym, siknij jakim sprayem w miejsce łączenia głowicy z kolektorem, lub zaciąga wode na czwarty cylinder z kolektora ssącego.
