problem z nawiewem
: 02 lut śr, 2011 5:52 pm
autor: szymon
Witam mam mały problem z nawiewem.Po wyjęciu nagrzewnicy i całej obudowy nawiewu było spoko ale po włożeniu tego wszystkiego zaczeło słabo dmuchać ciepłym i zimnym nawiewem.Nie wiem co mogło się stać.Proszę o porady
Re: problem z nawiewem
: 03 lut czw, 2011 4:54 pm
autor: borek_wpr
Najprawdopodobniej źle założone cięgno na pierwsze pokrętło-wybór nawiewu .Przysłona sterująca rozdziałem powietrza w pozycji neutralnej np. między nadmuch na szybę a następną.
: 03 lut czw, 2011 7:49 pm
autor: szymon
to jak zdejmę cięgło i przesunę ręcznie na szybę to powinno lecieć silniejsze powietrze?
: 04 lut pt, 2011 4:46 pm
autor: borek_wpr
Zakładam że po wymianie nagrzewnicy układ został prawidłowo odpowietrzony a dmuchawa jest sprawna i nie obciera o bok kanału lub przysłonę odcinającą dopływ powietrza z zewnątrz.Jeżeli przestawisz przysłonę sterującą rozdziałem powietrza to powinien wzrosnąć przepływ.Należało by też sprawdzić pokrętło środkowe (regulacja dopływu powietrza) czy steruje przysłoną odcinającą powietrze.Może tu jest coś nie tak ustawione.
: 05 lut sob, 2011 1:25 pm
autor: szymon
wesz ja tak samo nad tym myślałem,chyba to będzie to
: 05 lut sob, 2011 6:17 pm
autor: borek_wpr
Co by nie pisać to bez rozebrania deski się nie obejdzie.Posprawdzaj jak przysłony pracują i ustaw je w skrajnej pozycji.Powinno być dobrze.
: 05 lut sob, 2011 9:13 pm
autor: szymon
ustawieni na szybę itp jest elegancko bo patrzyłem,dla mnie rozebranie deski to 10 min roboty
