Lusterko wsteczne
: 19 lis pt, 2004 11:40 pm
autor: RaveMan
mam maly duzy problem z lusterkiem wstecznym. Mianowicie odkleilo mi sie ono i nie mam pojecia jak mam je z powrotem zainstalowac. czy sie je przykleja do szyby czy jak? thanx za pomoc
: 19 lis pt, 2004 11:54 pm
autor: Yahoo
musisz kupić klej do lusterek, jest on w takich małych tubkach, przeznaczony wyłącznie do tego celu....kiedyś w escorcie kumpel przykleił na distal i pękła szyba bo klej zbyt mocno związal
: 20 lis sob, 2004 1:56 am
autor: camel
dobry klej do lusterka musi by elastyczny, mi szyba pekla w orionie po tym jak przykleilem lusterko kropelka.
: 20 lis sob, 2004 4:19 am
autor: bipi
o ile wiem musi być dwuskładnikowy
: 20 lis sob, 2004 11:02 am
autor: RaveMan
a w jakich sklepach tego szukac?
: 20 lis sob, 2004 9:33 pm
autor: bipi
spytam w jann o kleje, a klej kup tam gdzie sprzedają szyby. nie wiem czy Ci pomogłem ale spróbuj.
: 20 lis sob, 2004 10:43 pm
autor: RaveMan
thanx
: 20 lis sob, 2004 11:21 pm
autor: rotel1
Jest specjalny klej do lusterek i tylko taki może być - kupowałem dwa miesiące temu. Jest to przeważnie taka mała i cienka tubka. Klej do lusterek jest elastyczny, gdyż musi spokojnie wytrzymywać Twoje wielokrotne manipulacje zwierciadłem, a poza tym musi być odporny na spore amplitudy temperatur - w zimę mróz, w lato upały.
Przed przyklejeniem szybę oraz lusterko należy dokładnie oczyścić z pozostałości starego kleju. Najlepiej zrobic to żyletką, a nastepnie odtłuścić spirytusem.
: 21 lis ndz, 2004 1:25 pm
autor: RaveMan
thanx terz wiem co robic
Re: Lusterko wsteczne
: 17 lip czw, 2008 2:34 pm
autor: domel
Sorry za odgrzewanie b.starego tematu, ale mam podobny problem.
Czym przykleić lub jak przymocować te małe lustereczko wypukłe na lusterku bocznym.
To takie małe, plastikowe lustereczko które zapewnia widoczność martwego pola i jak je raz założyłem to już nie wyobrażam sobie jazdy bez niego w mieście
. Oryginalnie było na taką taśmę przymocowane, ale trzymało to może 2-3 miesiące i odpadło.
Potem kleiłem jakimś szybkoschnącym klejem ze spoina elastyczną, ale też po tygodniu odpadło.
: 17 lip czw, 2008 4:52 pm
autor: skola
jest specjalna taśma dwustronna produkcji Henkel i trzyma mi moje listwy , nie do zdarcia ... koszt takiej taśmy to niestety okolo 24 zl OO.
AHa co do twojego lusterka dodatkowego... wywal to i kup na allegro wkład do naszych lusterek za 25 zł właśnie symetryczny albo nawet asymetryczny wtedy nie będziesz miał martwej strefy.
: 11 sie pn, 2008 10:50 am
autor: domel
Olałem montaż na taśmę (pewnie by trzymało miesiąc i odpadło jak wcześniej) .
Zamontowałem sobie na malutkiej śrubce z nakrętką 3-4mm.
Malutkie nawiercenie tego małego lustereczka z boku (plastik) i taki sam cały otworek z boku w plastiku normalnego lusterka i wsio
. Wystający łepek od śrubki maznęłem czarną farbą. Prawie go nie widać.
: 11 sie pn, 2008 2:31 pm
autor: skola
ta taśma jest odporna w przedziale od -45 do +120 C , i 1 metr tej taśmy trzyma 30Kg wiec to raczej duzo ... ja jak przykleiłem to na d rugi dzień nie moglem nawet oderwać oO
: 11 sie pn, 2008 3:32 pm
autor: domel
Może i tak, ale taśma 24zł
a śrubka + 10 min roboty kosztuje tyle co nic. Bardziej ufam jednak śrubce i co ważne łatwo to w 1 minutkę zdemontować bez urywania lusterka
: 11 sie pn, 2008 3:40 pm
autor: Dervozavilus
litr benzyny 4,60, pół godziny pedałowanie na rowerze tyle co nic - także wszystko zależy od podejścia i chęci
