Przeciekająca szyba
- maxon007
- Posiadany PUG: D Turbo
Przeciekająca szyba
Witam,
Mógłby ktoś poradzić co zrobić z następującym problemem: szyba na klapie bagażnika, a dokładnie uszczelka na dole po lewej stronie mi przecieka i przepuszcza wodę do środka. Zastanawiałem się czy nie kupić jakiegoś silikonu i palcem zasmarować jakoś? Czy może lepiej jest pojechać do jakiegoś warsztatu co szybami się zajmuje to by mi to zasmarował czymś specjalnym?
A może ktoś zna jakiś środek żeby samemu to zrobić?
Jak podróżować, to tylko legendą szos...
- helterskelter
- Posiadany PUG: 205 xad lux; 205 GTI export
Re: Przeciekająca szyba
Cześć.
Uszczelka szyby w klapie bagażnika tylko maskuje otwór i nie musi być "szczelna". Szyba w klapie jest wklejana. Możliwe, że klej gdzieś puścił, albo rdza dobrała się do klapy.
Ale zanim zabierzesz się za silikonowanie albo za przeklejanie szyby, sprawdź dokładnie przyczynę.
U siebie też podejrzewałem nieszczelność szyby, bo woda lała się do bagażnika otworami w dole klapy w czasie każdego deszczu.
A przyczyną okazała się uszczelka zamka w klapie.
- maxon007
właśnie sprawdziłem podczas ulewy i okazało się właśnie że winna jest uszczelka w szybie, czyli mówisz że trzeba wymienić całą uszczelkę?
- helterskelter
Jeszcze raz powtórzę - ta uszczelka tylko maskuje szczelinę pomiędzy szybą i klapą. Może jej w ogóle nie być. Szczelność zapewnia klej, na którym wklejona jest szyba.
Jeśli leje Ci się woda do bagażnika przez klapę to:
1. klej gdzieś puścił lub
2. gdzieś skorodowała Ci klapa i zrobiła się dziura lub
3. woda wlewa się jeszcze jakąś inną drogą.
U mnie był przypadek 3. Woda wpływała pod plastikową blendę i przez pękniętą uszczelkę zamka wlewała się do klapy, a z tej to bagażnika. Na początku również podejrzewałem, że cieknie "przez szybę" ale po wymianie uszczelki zamka mam w bagażniku suchutko.
Jeśli zachodzi przypadek 1, to najlepiej wyciąć szybę i wkleić jeszcze raz.
a jesli uszczelka zamka nowa, szyba szczelna, spryskiwacz wklejony i otwór pod blendą zaklejony a woda sie leje to co?
Tylne lampy lub uszczelka klapy
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
nowe i to i to
chyba znalazłem przyczynę, woda wyciekała z klapy
jak sie upownie to napiszę
- Bartek4
- Posiadany PUG: 205 Green, ex.205 RG
temat pokrewny...
chce malowac tylna klape i wyczyscic ja z rudej, czy ktos z doswiadczenia wie czy uszczelka zewnetrza przy wyjmowaniu szyby sie uszkodzi?! czy dostane zamiennik i lepiej sie od razu w nia zaopatrzyc?!
- wujekmichcio
lekko ją podważ i wyjdzie, kłopot może być potem ,bo stara twarda uszczelka nie do końca chce wejść na swoje miejsce-możesz spróbować ją namoczyć w ciepłej wodzie z gliceryną-mi pomogło już kilka razy
Jeżeli szyba nie była wymieniana, uszczelka powinna wyjść. Nowej w zamienniku nie dostaniesz już
W ASO około 100zł kosztuje
Jeżeli masz rudą na klapie to na 99% siedzi pod szybą i czyszczenie z wierzchu niewiele da
- Bartek4
mowie o czyszczeniu porzadnym wiec szyba wylatuje i robie wlasciwiegrzesiek309 pisze:Jeżeli masz rudą na klapie to na 99% siedzi pod szybą i czyszczenie z wierzchu niewiele da
w ASO dostane wiec uszczelke jak stara nie spasi ?!
Przynajmniej w zeszlym roku były jeszcze świeże uszczelki w aso
Są i w tym. Informacja sprzed trzech tygodni. Coś ze stówkę.grzesiek309 pisze:Przynajmniej w zeszlym roku były jeszcze świeże uszczelki w aso
- Bartek4
mogl by ktos napisac gdzie w ASO zamawial uszczelke i za ile? NR produktu tez by uproscil sytuacje...
