Problem z zamkiem
- Para
 - Posiadany PUG: najlepszy
 - Numer Gadu-gadu: 1559591
Problem z zamkiem
Mam problem z zamykaniem drzwi kierowcy, otwierac sie otwieraja, ale problem jest przy zamykaniu, czasami zamek nie odbija i drzwi sie nie zamykaja. Ten rygielek w zamku nie odskakuje i musze kilkakrotnie poruszac klamka az wyskoczy w swoje miejsce. Gdzie tkwi problem, prosze o pomoc bo niedlugo przeglad...
Re: Problem z zamkiem
Mam podobny problem. Drzwi zamykają się jakby na pierwszy zakres. Rygiel w słupku jest ok. Dziś nie mogłem domknąć drzwi pod sklepem, a jak wróciłem były zamknięte
Popryskałem cały zamek białym smarem ale nic to nie dało
Czyżby zamek się wyrobił i wymaga wymiany?
Przypomina mi się pewna upojna noc spędzona nad walką z zamkiem... Bierzesz litr benzyny, trochę szmat bawełnianych, wyjmujesz zamek z drzwi, rozbierasz go na kawałeczki, myjesz w benzynie, odrdzewiasz, jeśli potrzeba, galwanizujesz, jeśli potrzeba, montujesz wszystko w jedną całość używając białego smaru(lepiej) albo łt-43 (dostępniej), wkładasz w drzwi modląc się żeby wszystkie cięgła chciały się łaskawie zaczepić i masz spokój na 20 lat...
Ewentualnie idziesz śladem Munira i kupujesz funkiel nówkę w ASO na Nowej Zelandii i zlecasz montaż (komu, to musisz sam wybrać, strona Peugeota w Irlandii nie wspomina serwisów...
Rozwiązanie na chwilę to wypsikanie w zamek pół butelki WD-40 i zamazanie towotem tyle o ile.
Nie namawiam na to akurat rozwiązanie, bowiem nie wydaje mi się sportowe...
Grześku, według mnie, musicie z Michałem umyć porządnie te zamki. U mnie rozwiązało to wszystkie problemy...grzesiek309 pisze:Mam podobny problem.
- Paweł
 - Numer Gadu-gadu: 46077
Jeżeli ten problem występuje po otwarciu klamką zewnętrzną to możesz wyczyścić (rozruszać) metalową dźwignię, którą pociąga klamka. Jak ta dźwignia nie wróci do właściwej pozycji to zamek nie zaskoczy - przerabiałem to już we wszystkich drzwiach. Wyciągam klamkę, leję WD-40 i macham, żeby wypłukać jak najwięcej rdzy i brudu. Na koniec olej silikonowy, bo białego smaru nie mam, ale olej spisuje się dość dobrze. Mając wymontowaną i wyczyszczoną klamkę można naciągnąć sprężynę, bo zrobili rezerwowy zaczep. A tak "na chwilę" to mi pomagało postukać solidnie w klamkę, żeby ta dźwignia wróciła na miejsce.
