Chcę zdjąć lewe przednie drzwi w związku z tym mam pytanie jak to zrobić by nic nie uszkodzić
zdejmowanie drzwi
- forest80
 - Posiadany PUG: 1.4 podobno SX;) forever 1.9D
zdejmowanie drzwi
Witam
- dzikson
 - Posiadany PUG: 205XS
Re: zdejmowanie drzwi
Zdejmij kratkę głosnika, przez ten otwór odkręcisz po dwie śruby trzymające zawiasy i pozamiatane, prościej się nie da. Czyli zawiasy w całości zostaną przy budzie, a zdejmiesz same drzwi. Zakładam, że tyle Ci wystarczy.
Oczywiście wcześniej rozłączasz ogranicznik drzwi (wybijając tulejkę) i rozpinasz wiązkę kabli: jeśli masz nowszy rocznik (na pewno po '91) to pewnie pójdzie łatwo, bo jest tam wtyczka, jeśli starszy, to zdejmujesz tapicerkę z drzwi i rozłączasz wszystkie wtyczki albo (dla bardziej niecierpliwych) chlastasz wszystkie kable, zaznaczając wcześniej kolory, żeby potem polutować z powrotem i wpakować w koszulki termokurczliwe.
To chyba wszystko w temacie
- forest80
dzięki:)
