Czujnik otwarcia drzwi
- NDZ205
 - Numer Gadu-gadu: 12847964
Witam, ile kabli jest podłączonych do tego czujnika drzwi: http://allegro.pl/wlacznik-drzwiowy-peu ... 77265.html ?? 1 czy 2? Jest on na 2 kable, ale coś mi mówi, że tylko 1 jest podłączony. Mógłby ktoś w swoim pugu sprawdzić?
Pzdr
						Pzdr
- NDZ205
Re: Czujnik otwarcia drzwi
A dlaczego tak ?
				Borys320
 - Posiadany PUG: 309 1.4i Topline
U mnie np. jest tylko po jednym przewodzie z lewej i prawej(+). Jakbyś wyjął ten czujnik to zauważysz, że za masę odpowiada tak jakby blaszka na obudowie tego czujnika, która wraz z jego przykręceniem styka się z karoserią.
						- dzikson
 - Posiadany PUG: 205XS
Aż jestem zdziwiony, jakie zadanie ma ten drugi kabel. U mnie jest tylko po jednym i masa urządzona tak jak kolega wyżej napisał.pawel pisze:w lewych drzwiach 2 kable w prawych drzwiach 1 kabel
- dzikson
Wow, może nie załapałem jakiejś oczywistości, ale co to jest sterownik oświetlenia. Gdzie to siedzi i co robi?
						- NDZ205
Już naprawione. Tamta blaszka, która byłą dociskana przez śrubkę mi pękła, więc rozebrałem cały ten mechanizm, wyjąłem tą blaszkę i zrobiłem taką samą drugą i wsadziłem w mechanizm.
Teraz wszystko ładnie działa.
Tak samo jak mówili ludzie wyżej z każdej strony jest po 1 kablu.
				Borys320
NDZ205 łatwo się rozbiera ten czujnik ? U mnie jak przestało działać po stronie kierowcy to po prostu zamieniłem stronami.
						- NDZ205
Bardzo łatwo. Wyjmujesz do z drzwi, odłączasz kabel, potem ten metal do którego był podłączony kabel wyjmujesz, po czym wychodzi sprężyna i ten guzik
 Bardzo proste. Potem tylko jak w moim przypadku dorobić ten metal.
Ale jak nie chcesz się bawić to na allegro są nowe za 7zł za szt .
