Bezpieczne ściąganie poszerzeń z GTI
teck
- Posiadany PUG: 205 GTI 1.9 '88
Czy ktoś opracował bezpieczny sposób na ściąganie poszerzeń z GTI?
Ja zdejmowałem dwa razy i za pierwszym razem dorobiłem się małego pęknięcia. Za drugim z dusza na ramieniu udało się bez strat. Wiem, że będę pewnie jeszcze nie raz je ściągał i chciałbym robić to bez strat. Z mojego doświadczenia wynika, że przeważnie bez ryzykownego szarpnięcia się nie obejdzie.
Jakieś rady?
Jakieś rady?
Re: Bezpieczne ściąganie poszerzeń z GTI
Spalić te cholerne spinki i zaopatrzyć się w śruby nylonowe M4 czy M6 i takież nakrętki. Trochę roboty i masz z bańki na lata. Ja tak przerobiłem poszerzenia rallye i mam w nosie te francuskie idiotyzmy.
teck
Fucking brilliant!
Dzięki!
elvispro
- Posiadany PUG: 205 CTI 1.6
roziwn myśl tych śrub i nakrętek :>
Łeb nylonowej śruby dostosowujesz do mocowania spinki, lub przyklejasz (polecam dziurkę w śrubie i drucik, żeby zazbroić i żywica...) wkładasz w dziurkę i zakręcasz nakrętką. Są zalety. Lekkie i nie rdzewieje, na UV dosyć odporne, zwłaszcza, że zasłonięte.elvispro pisze:roziwn myśl tych śrub i nakrętek :>
Pokaż może te śruby i nakrętki i jak to jest zrobione u Ciebie.
Bo z opisu to trudno mi sobie to wyobrazić...
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
I tak historia zatoczyła koło
wracamy do kleju do szyb
Lepsza od kleju do szyb jest masa klejąco-uszczelniająca
Lepiej się trzyma i jest bardziej elastyczna
Jak coś odpadnie, to zrobię dokumentację...RafGentry pisze:Pokaż może te śruby i nakrętki i jak to jest zrobione u Ciebie.
teck
Może wystarczy tylko czymś ostrym wyprofilować te śruby, żeby w mocowaniach od spinek dobrze siedziały.
Kleić poszerzeń bym nie chciał do karoserii, bo mam w planie jeszcze kilka napraw i i tak będą ściągane.
Myślałem też, żeby nakrętki wpasować w mocowania i śrubą od nadkola złapać. Np. taką z uchwytem:
http://rc-team.pl/sruby-nylonowe/35260- ... 00132.html#
Dobrze kombinujesz.teck pisze:Może wystarczy tylko czymś ostrym wyprofilować te śruby, żeby w mocowaniach od spinek dobrze siedziały.
teck
Jak się okazuje nie jest wcale łatwo dostać taką śrubę z uchwytem albo na klucz z nakrętką w jednym sklepie :/
Modelarskie.
Na allegro szukaj
Słowo klucz poliamid
