szarpanie
- kylo_k2
 - Posiadany PUG: 205 forever 3D 1.4 1995r. Citroen C4 VTS, Nissan Terrano WD21
szarpanie
mam pytanie TU3M szarpie jak delikatnie naciśnie się pedał gazu (dosłoenie jak się muska pedał) jest to o tyle wkurzające że nie szarpie jak się uruchomi np po nocy ale wystarczy że podjadę jakieś 1-2km  zgaszę i ponownie uruchomię to zaczyna się problem. Silniczek krokowy wymieniłem (od saxo) przepływomierz też, częściowo pomogło ale jeszcze całkowicie nie ustąpiło. Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
						- mulec
Re: szarpanie
Sprawdzenie i regulacja TPS ?
						- mlody333
Re: szarpanie
Hmm to może dlatego, że TU1 i 3 M nie mają przepływomierza??kylo_k2 pisze: przepływomierz też,
- kylo_k2
Re: szarpanie
czy ma ktoś pomysł co jest przyczyną
krokowy wymieniony
sonda wymieniona
w filmiku mniej więcej widać o co chodzi.
https://youtu.be/pv12jFWm7U4
						krokowy wymieniony
sonda wymieniona
- hans
 - Numer Gadu-gadu: 3320593
Re: szarpanie
ma lewe powietrze, albo cos z podcisnieniem
						- kylo_k2
Re: szarpanie
Podciśnienie sprawdzone. Przewód wymieniony bo był miękki i go ściskało podciśnienie, monowtrysk zdjęty i uszczelniony na podstawie.hans pisze:ma lewe powietrze, albo cos z podcisnieniem
Nie pomogło.
Jeszcze chyba wymienię czujnik położenia przepustnicy bo pomysły mi się już skończyły.
- kylo_k2
Re: szarpanie
to był czujnik położenia przepustnicy. Wszystko już jest ok. Dzięki za pomoc.
						Re: szarpanie
Skąd wygrzebałeś TPS-a do TU3M? Mobiletron z Intercarsu?...kylo_k2 pisze:to był czujnik położenia przepustnicy. Wszystko już jest ok. Dzięki za pomoc.
- kylo_k2
Re: szarpanie
Okazało się że wystarczyło rozebrać oczyścić i ponownie złożyć. Generalnie mój forever miał pierwszą właścicielkę która o niego bardzo dbała a potem trafił do kilku osób które go traktowały po macoszemu i teraz są tego konsekwencje. Powili doprowadzę go do ładu bo jest tego wart. Teraz zastosuje mu kuracje silnika preparatami PRO-TEC ale opisze to w swoim temacie.2mouse pisze:Skąd wygrzebałeś TPS-a do TU3M? Mobiletron z Intercarsu?...kylo_k2 pisze:to był czujnik położenia przepustnicy. Wszystko już jest ok. Dzięki za pomoc.
