Witam
Mam patanie czy mozna zamontować turbinę w 205 rallye 1. 9 105KM jesli tak czy jest z tym duzo zabawy, trzeba zrobic zeby dodać wigoru mojemu rallye
Kupiłem 205 jakies 2 lata temu w tym czasie zrobiłem troche blacharkę oraz kapitalny remont silnika nie było łatwo z częściami, miałem momenty zwątpienia czy uda sie to pozlepiać w całość bo brakowało kompletnego dolotu powietrza, teraz juz mam wszystko i za trzy tygodnie auto jedzie do mechanika który mam nadzieje sobie z nim poradzi ale sobie pomyślałem ze moze go doladuje o pare koni montując turbinę co wy na to ?
Montaż turbiny w 1.9 105 KM
Re: Montaż turbiny w 1.9 105 KM
Jakbyś raczył czytać PW, to miałbyś mniej problemu z tym dolotem. A jeśli chodzi o turbinkę to wszystko zależy od kaski.
Skoro sam o tym nie masz zielonego pojęcia, będziesz musiał to komuś zlecić. A jak ma to być zrobione fachowo to myślę, że 5 tysięcy na budżetowy zestaw może nie starczyć. Ale za 10k już coś sensownego można zdziałać.
Pewnie, że lepiej. Ale koszty pewnie jeszcze większe jak się komuś zleci.
- Filipczak
Niekoniecznie lepiej, 205 z zeliwnym blokiem to nie to samo, co z aluminium, wolalbym zaturbione 1.9.
Pomysl nad kompresorem, teoretycznie powinno byc latwiej
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Kosztorysowałem Rotrexa. Przy 12 000 dałem sobie spokój...Filipczak pisze: Pomysl nad kompresorem, teoretycznie powinno byc latwiej
