Dziwne chrupanie/stuki z lewej półosi/skrzyni
: 03 sty wt, 2017 9:43 pm
Czołem PUGo maniacy
Peugeot 205, silnik 1.1 TU1M
Mam mały problem z moją czerwoną strzałą.
Otóż: jak delikatnie ruszam to słyszę tak jakby z okolic lewej półosi chrobotanie, następnie jak dosyć dynamicznie zmienię bieg z 1 na 2 to podczas puszczania sprzęgła słychać dosyć głośny stuk, tak jakby gdzieś był luz na półosi. Taki sam stuk słychać jak przy wyższych obrotach (na 1 lub 2) nagle puszczę gaz, ponowny stuk jak go nagle po odpuszczeniu dodam.
Dodam, że o ile chrobotania nie słychać zawsze przy ruszaniu (mam wrażenie, że jak jest ciepły to jest cichsze) to stuki słychać zawsze. Tak samo chrobocze tylko na 1 i 2. Myślałem, że to jakiś luz w zawieszeniu, ale wszystko sztywne.
Najważniejsze- problem pojawił się po remoncie czyli m.in. wymianie skrzyni na używaną ze 106. Na półosiach wymieniałem manszety i kamienie były w idealnym stanie.
Możliwe, że mój problem spowodowany jest skrzynią? Jest jakiś sposób, żeby sprawdzić czy to skrzynia, czy półoś?
