jutro przeglad
- Damian1p
jutro przeglad
witam mam pytanie, mam zamiar dac jutro swojego 205 look 1.1 na kanal zeby mi go sprawdzili powymieniali filtry olej i tego typu sprawy ktore sie robio zaraz po zakupie, warto by jakies np lepsze zamienniki dac? moze jakies filtry sa lepsze nie mam pojecia
jaki olej dac do 205 ma przebieg 145 tys. co byscie polecali do wymiany na pierwszym przegladzie, tylko blagam nie mowice ze caly silnik i najlepiej od gti heheh
Nie drażnij Lwa, bo Lew to Ja
Ferguss
Filtr paliwa 35zł??? To małe platiskowe ścierwo z filtrem w środku?
Wow. Ja za 6 zł wymieniłem filtr łącznie z wężykami.
Kupiłem filtr paliwa niby od Fiata 126p (jest identyczny z tym, który zdemontowałem i zabrałem na wzór) - nie wiem jakim cudem od 126p, skoro info na nim po niemiecku
ale zapłaciłem za filtr 1,50
... i najważniejsze Panowie: wymieniłem go SAM
(dla niewtajemniczonych: znam się tak na autkach, że wiem tylko jak je odpalić kluczykiem
Spayky
putbill
olej tez proponuje mineralny, mam taki sam silnik, oleju wchodzi około 4 litrów z małym haczykiem, a co do filtru to można go wymienić samemu ale to jest ta metalowa puszka i kosztuje 35 zł, filtr oleju wymieniamy co drugą wymianę oleju tak jest w instrukcji obsługi, olej co 10 000 km a filtr co 20 000 km. Wymien tez filtr powietrza mozesz zrobić to sam koszt filtra 22 zł
- Damian1p
czyli podsumowujac, olej okolo 3.5litra najlepiej castrol lub mobil bo: niepewna noga, lubi sobie zawyc :/ jezdze na ktorkie dystanse no i po pi.. lubie dac
; nowy filtr paliwa a te INNE filtry to jakie? moglby ktos podac orientacyjne ceny z olej?
poprawka: jeszcze filtr oleju
Ostatnio zmieniony 14 kwie czw, 2005 3:01 pm przez Damian1p, łącznie zmieniany 1 raz.
- JoT_JoT
- Numer Gadu-gadu: 3288286
No fakt jak się leje to tak żeby było z 1/2 lub 3/4 na bagnecie i wtedy wchodzi 3 litry i tak powinno być nawet nie koniecznie całe 3 litry. A co do wymian to jeszcze filtr oleju przy wimainie oleju
- blaszka
olej 15 do 20zł litr
filtr oleju 15zł
podkładka pod korek spustowy3zł
filtr paliwa 35zł
filtr powietrza 25zł
wachacz kompletny 100zł
tulekja wachacza30zł
guma stabilizatora 5zł
pasek rozrządu50zł
rolka 100zł
pasek osprzętu 15zł
woda destylowana do akumulatora ok 3zł
łożysko piasty 80zł
klocki ok 70zł
linka hamulca ręcznego 30zł
co do szczęk to ok 100
filtr oleju 15zł
filtr paliwa 35zł
pasek rozrządu50zł
rolka 100zł
pasek osprzętu 15zł
łożysko piasty 80zł
klocki ok 70zł
Ostatnio zmieniony 14 kwie czw, 2005 3:07 pm przez blaszka, łącznie zmieniany 1 raz.
- Damian1p
sorry ze wam zawracam du.. ale doprosic sie nie moge nikogo tutaj o ta ksiazke "sam naprawiam 205"
czy jeszcze cos z wymiany powinno byc?
Blaszka dzieki, przyda sie
P.S. do mego puga 1.1 ( TU1M ) wchodzi RÓWNO 3 LITRY !!!! i jest na 3/4 skali poziom tak wiec w sam raz
miketd
