Peugeot 205 GTI 1.6 105 KM - zgłupiałem.
- Ari
- Posiadany PUG: 205 GTI Mi16 gr. E1 205 GTI 1.9 205 Mi16
- Numer Gadu-gadu: 6883999
Jest problemik 205tka GTI 1.6 KM 105 KM na jetronicu oczywiście. Autko pod obciazeniem i na wyzszych obrotach faluje, tzn. wkreca sie (okolo 2 sek i nastepuje przerwa w gazie - jakby sie paliwo skonczylo i potem znowu jedzie i znowu przerwa). Interwały są bardzo regularne. Na luzie te objawy nie występują. Ponadto auto ma problemy z zapalaniem. Ciśnienie paliwa bardzo dobre, wymienione: aparat, kopułka, palec, cewka, listwa, wtryski, zawór paliwa, moduł, przekaźnik pompy. Miał ktoś coś takiego?
Moze pompa paliwa sie przegrzewa.
Peugeot 205 GRIFFE
- Kaktus
Jak dlugie sa to przerwy? Dziwny problem... chodzi o auto Siekiera?
- Kaktus
Cholera... trzebaby chyba sprawdzic co zanika, iskra czy paliwo, i czy zanika zupelnie czy poprosty slabnie.
Ale piszesz ze tylko pod obciazeniem sie tak dzieje... hmm
A czujnik polozenia przepustnicy cos nie swiruje? On pod obciazeniem ma znaczenie, i przy 75% wcisnietego gazu wzbogaca mieszanke nawet o 10%, choc jest to bardzo prosty czujnik moze to on?
Nie mam pojecia...
Nie mam pojecia...
Nie -to nie ma znaczeniaKaktus pisze: A czujnik polozenia przepustnicy cos nie swiruje? On pod obciazeniem ma znaczenie, i przy 75% wcisnietego gazu wzbogaca mieszanke nawet o 10%, choc jest to bardzo prosty czujnik moze to on?
U mnie do srody nie bylo wzbogacenia i jedynym efektem byl o ok. 1s. gorszy czas 0-100
