205 WINNER Gaśnie ciężko pali i nie chodzi na wszystkie gary
: 14 lis wt, 2006 3:11 pm
autor: Strusiu_Winner
Mam peugeota 205 1.4 75km WINNER i ostatnio mam z nim problem otoz czasami nie chodzi
na wszystkie gary coraz czesciej gasnie z trudnoscia odpala i skacza mu obroty
niezaleznie od temperatury silnika poprostu raz jest dobrze raz jest zle.
wymienilem juz swiece przewody silnik krokowy sonde lambda i nic! jestem zalamany...
nic nie pomomoglo dalej to samo... mechanicy tylko gdybaja... a mi sie konczy kasa...
jak ktos cos wie na ten temat to prosze o pomoc. :( lub na meila Strusiu@poczta.onet.pl
: 14 lis wt, 2006 5:19 pm
1 -czujnik polozenia przepustnicy
2 -nieszczelny kolektor dolotowy (malo prawdopodobne)
: 15 lis śr, 2006 5:01 pm
autor: wilkinson
Strusiu, jak długa masz tego puga?
Czy wszystkie części zasilania benzynowego i komputer są fabryczne?
Czy czujnik położenia przepustnicy był odkręcany?
Czy po prostu przepustnica nie ma dużego luzu?
Czy wtryskiwacz nie leje albo przerywa?
Czy pompa paliwa działa prawidłowo?
Pytań w tym temacie może być jeszcze wiele. 8)
: 15 lis śr, 2006 5:41 pm
autor: blaszka
Banita pisze: 2 -nieszczelny kolektor dolotowy (malo prawdopodobne)
ale do uwzglednienia kolega tak miał w silniku 1.1 tez powymieniał wszystko i nic wymienił w ostatecznosci uszczlke miedzy wtryskiem a kolektorem i objawy ustapiły
: 15 lis śr, 2006 7:19 pm
autor: Sebek
a zgadza się bo u mnie też łapał lewe powietrze właśnie w tym miejscu i gorzej pracował
: 15 lis śr, 2006 7:58 pm
zadnych modyfikzji zwiazanych z tuningiem nie ma... w kompuetrze tez.... calkiem mozliwe ze mi wtryskiwacz leje bo jak czasami dam gazu to sie dlawi... i mam zalozone instalacje gazowa i powiem ze lepiej chodzi na gazie jak na benzynie... na benzynie nie chodzi na wszystkie gary wlasnie tak jak by go zalewalo... a gdzie jest ta przepustnica o ktorej mowicie??? to tam zajze...
: 15 lis śr, 2006 8:26 pm
autor: blaszka
jak zdejmiesz rure od filtra co zakłada sie na wtrysk to tam ja znajdziesz pod wtryskiwaczem
: 16 lis czw, 2006 12:25 pm
no ale co mam z ta przepustnica zrobic?? czy to chodzi o ta klapke pod wtryskiwaczem???
mojego puga mam od czerwca... bardzo mi sie podobal jesli chodzi o dynamike jazdy... ale pozniej zaczal gasnac a teraz to juz jest tragedia :cry:
klamka zapadla... oddaje go w weekend na warsztat... jezeli znow za nic zaplace to ich tam powybijam!!!! :evil:
: 17 lis pt, 2006 1:33 pm
zauwazylem jeszcze ze jak jest wilgotno czyli pada deszcz to juz jest calkowita lipa.... a jak jest cieplo na dworze to chodzi calkiem znosnie
: 20 lis pn, 2006 1:18 pm
gdzie jest czujnik polozenia przepustnicy????
: 20 lis pn, 2006 1:51 pm
na przepustnicy :roll:
: 22 lis śr, 2006 12:44 am
bede teraz w warsztaciw w sobote to moze sie wkoncu dowiem co z nim jest bo jezdze tak juz 3 miesiac i zaczyna mnie to irytowac.... mechanicy to dla mnie nieuki sa i tyle... jezeli go teraz nie zrobia to sprzedaje tego wariata... ale takiego drugiego juz nie znajde :( gdzie ja znajde orginalnego winnera?? chyba ze trafilbym na GT albo na jakas fajna wersje tylko pewnie jest ciezko dostac puga ladnie wygladajacego tak jak moj naprzyklad
Re: 205 WINNER Gaśnie ciężko pali i nie chodzi na wszystkie gary
: 15 maja czw, 2008 11:27 am
autor: Ceballos
I jak sioe konczy ta historia bo moj tez jest szalony:)??
