Naprawa przepływomierza
b182
- Numer Gadu-gadu: 6262732
Mierzyliscie kiedys opornosc przepływki w zaleznosci od stopnia jej otwarcia? Jakie wyniki. Ja czytałem ze ma byc 60 omow na zamknietej a 1000 przy max otwartej . Wzrastac ma to liniowo. U mnie sa wyatrte sciezki i opornosc np. przy otwarciu 1/4 jest 1300 omów. Czy da sie jakos zregenerowac to ew. zmienic samą tą płytke oporową?
Pug sprzedany
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
a co nie udało sie przesunąć zdeczka
tej płytki
- TO-MI
jeszcze nie testowane ale już zapala i bryka a wcześniej ni cholery nie chciał brykać
więc poprawa jest
moja przepływka była już regenerowana garażowo więc można patenty odstawiać
więc poprawa jest
- TO-MI
jeszcze jedna sprawa gdzie czytałeś o tym przepływomierzu
możesz podać jakiś link
bo u mnie też liniowo nie wzrasta
ale ta płytka ma w sobie coś dziwnego ścieżka ma takie jakby sekcje i może to nie do końca tak liniowo ma być
- sekator
garażowo to se można ................. ustawiać!TOMI 666 pisze:jeszcze nie testowane ale już zapala i bryka a wcześniej ni cholery nie chciał brykać![]()
więc poprawa jest
jakbyście używali opcji szukaj to wiedzielibyście dlaczego.
b182
A masz jakis pomysł na naprawe tego ustrojstwa? Niewiem moze eletronicy umieja naniesc jakąś warstwe przewodnika aby opornosc była prawidłowa. Jak sie wytrze ten pasek to opór jest bardzo duzy no i lipa. Myślałem że moze ktoś słyszał o jakims sposobie naprawy (wymiana tej płytki itp.) ale widze ze tu sie niedowiem niczego na ten temat.
Pug sprzedany
- TO-MI
to nie ja zacząłem ustawiać garażowo więc daj se na wstrzymanie
a teraz cza kombinować
wydaje sie to troche dziwne że mój przepływomierz ma podobne objawy jak b128
tzn. przy 1/3 otwarcia pokazuje jakieś 1300 omów a później tak spada przez 700,600 500 z groszami do jakichś 230 przy pełnym otwarciu
troche to dziwne bo autko pomyka jak trzeba tylko jeżeli to miałyby być całkiem złe wskazania to:
1.auto nie jedzie do przodu
2.spalanie powinno być no nie wiem jakieś 6l/100
a nic nie pasuje wyrywa do przodu i łyka tak z 10 to napewno
zatem poprosze kogoś kumatego
żeby mi to łopatologicznie wyjaśnił
a nie odrazu że se można
b182
Na stronie 205gtidrivers opisane to tak ze jak otwierasz klapke w przepływce równo z tym opor wzrasta od około 60 do 1000 omów. I tak ma byc. Podejzewam ze wina duzego wzrostu oporu w granicach 1/3 otwarcia przepływki wynika z tego ze własnie w tym przedziale najczesciej pracuje ten suwak. Poprostu zadko daje sie mocno w pizde ze sie otwiera na maxa. Co za tym idzie najmocniej pasek wyciera sie własnie w tym położeniu. JAK SIE WYTRZE TO JEGO OPÓR WZRASTA I KLAPA> Oczywiscie auto bedzie jezdziło. I to nawet dobrze bo w sumie dostaje dosc bogato benzynki. Jakos to spali, a czego nie spali to pojzie z rury jako czarny dymek. Niestety bedzie duzo paliło. No bo komp mysli ze auto ma mocno otwarta przepływke i daje duzo paliwa jakibys cały czas miał prawie pełnego buta. Proste.
Teraz zostaje pytanie co sie da z tym paskiem zrobic.? Czy da sie wymienic samą płytke na której on jest, czy naniesc nowa warstwe. Nawet ciezko znlezc dobry przepływomierz bo kazdy do 1.6 gti ma juz ponad 15 lat. Ma ktos jakis pomysł?
Pug sprzedany
- TO-MI
z tą wymianą płytki to pewnie nie wyjdzie bo jako części wymiennej nie sprzedają a zdobyć dobrą to tak jak kupić dobry przepływomierz (niemal nierealne)
chyba że za 1600 zeta gdzieś tam widziałem
ale to w gre nie wchodzi
trzeba będzie jeszcze pokombinować z potencjometrem ale wcześniej zasięgne info czy nie da sie tego paska odtworzyć
- NMike
Ja mam przepływomierz do gti 1,6(właśnie mi sie przypomniało) ustawiany na warsztacie. Robił to elemagik. Mówił że wskazania są ok- a porównywał z dobrymi papierami bo sam mu je doręczyłem
Nie mam już tych danych, jeśli ktoś chce, to moge sprawdzić wskazania i sprzedać- jeśli rzeczywiście jest dobry.
Peugeot 205 1,6 GTi
b182
Już przepływka zrobiona. Mam kolesia który jakoś je czyści, bez ogrudy zalewa rozcienczalnikiem całą płytke i jeszcze czymś to czyści. Niestety nie powiedział czym. Napewno nie WL kontakt jak mówił banita.Przepływka działa teraz bardzo ładnie. nie ma juz skoków do 1300-1600 omów. W połowie zakresu ma ok 500-600 omów
W gtikach bez sondy przepływka ma decydujace znaczenie w spalaniu. Oczywiście jest jeszcze czujnik temp wody i położenia przepustnicy ale jesli przepływka ma duża oporność to spalanie bedzie b. duże. Jesli była by sonda (sprzeżenie zwrotne) to komp wiedział by ze jest za bogato i ujął by paliwka. Jesli sondy nie ma komp jest jak gaznik, leje ile moze i tego tak do konca nie kontroluje (współczynnika lambda) Dlatego najwazniejsza zecza w naszych autkach jest sprawna przepływka. (czujnik temp wody i położenia przepustnicy). Tłumaczy to takie duże rozbierznosci w spalaniu tych autek. Jednym palą 7-8 w trasie(banita,Nmike- maja chłopy dobre przepływomierze) a niektórym 12-15 lekką nogą (b182.,...
) mam nadzieje ze dołącze do tej pierwszej grupy:)
PS nie jest to znowu jakiś magik domorosły tylko naprawde dobry koles który zna sie na tym.zaprasza jeszcze na strojenie przepływki ale jesli sprezynka nie była ruszana to powinno byc dobrze ustawione, sie zobaczy
Tomi666 , a ile pali twój potworek (benzyny)?
Pug sprzedany
- TO-MI
naprawde teraz nie mam czasu tego sprawdzić
siedze w robocie w Zakopanym przez tydzień w sobote to tu to tam ktoś coś chce a w niedziele to mam tego wszyskiego dosyć i pierdziele nic nie robie
jak troszke życie zwolni
to sie tym zajme (tera śmigam na lpg
kiedyś tam sprawdzałem (ale to nie było zbyt dokładnie mały przebieg) to wychodziło kole 10/100km tak po miejscu sie kręcąc
Ostatnio zmieniony 10 gru ndz, 2006 3:11 pm przez TO-MI, łącznie zmieniany 1 raz.
